Daisy-Chain fähiger PWM Chip
Gast #3899782
Moin moin,
ich suche einen Baustein ähnlich dem WS2811, nur für einen Kanal und
ohne Konstantstrom-Ausgang:
Versorgung 5V, 10 Bit PWM (um 1kHz), Bauform möglichst klein (SOT23
o.ä.)
Also sowas:
Master      PWM 1      PWM 2           PWM 50
Die Bausteine sind mit ca. 50cm Abstand verteilt.
Jedes IC sollte also einen Ein- und Ausgang haben und das Datensignal
aufbereiten, nicht alle parallel an einer Leitung hängen.
Der Master soll jedes IC einzeln ansprechen und einen 8-12 Bit (10 Bit
bevorzugt) PWM Wert einstellen können.
Als mögliche Lösung habe ich auch an den Attiny 10 gedacht.
Der hat eine 16 Bit PWM und würde von der Baugröße perfekt passen.
Leider hat der keine UART/USI o.ä. dabei. Bekommt man in dem winzigen
Flash eine Software-UART o.ä. in C hin?
Danke schonmal!
Der Tiny kann mit maximal 12 MHz takten, das sollte reichen um eine UART
mit 9600 Baud zu fahren (zumal er ja beim Empfang nur den Wert in sein
PWM-Reg wrfen muss).
Mit gut optimiertem Assembler geht sicher nochmal mehr.
Auch Platz ist kein Problem, in die 1 kB Speicher passt ein halber
Roman.
Wenn du es fertig entwickelt und optimiert hast dürfte es sogar in die
kleineren Tinys mit 500 Byte passen.
Allerdings dann nur wenn man auf jeglichen "SchnickSchnack" verzichtet.
Achja: Der overhead von C (oder gar C++) ist natürlich tödlich auf so
einer Plattform.
Das ist eigtl. ein sehr feines Projekt.
