zwei Byte übertragen AT89C51CC03 (8051)
OP #3906197
ich sollte zwei Byte an den AT90C51CC03 übertragen. Die Schnittstelle
funktioniert soweit auch. Auf alle zu lesenden Parameter kann ich
zugreifen. Leider habe ich ein Problem mit den zu schreibenden Werten.
Byte 1 = Steuerzeichen
Byte 2 = Wert für einen Port
Ich empfange einen Wert. In em Fall 0xF8. Danach folgt das nächste Byte
dies soll den in dem Fall den PORT0 ansteuern.
Mit dem jetztigen Quellcode kann ich derzeit kein zweites Steuerzeichen
empfangen. Im Register SUBF steht leider nur das erste Byte. Das
Register SBUF kann ich auch nicht zurück setzen. Aus dem Datenblatt
werde ich auch nicht so richig schlau. Bei vielen anderen MC-Typen habe
ich ein Empfangs- und Senderegister. Gibt es da einen Trick?
Grüße
Ingo
// Header und C-Unterprogramme einbinden
#include <AT89C51CC03.h>
#include <stdio.h>
#include "Warten_MS.C"
#include "USART.C"
#include "Info.C"
#include "ADW_Config.C"
// Definitionen
#define True 1
#define False 0
// Hauptprogramm
void main (void)
24
25
    unsigned char unc_RS232;
26
    unsigned short int uint_ADW;
27
    unsigned short int uint_P0;
28
    unsigned short int uint_P2;
29
30
    P0 = 0x00;
31
    P2 = 0x00;
32
    Init_USART(usi_Baud);
33
    Init_ADW();
34
35
36
    while(1)                    // Endlosschleife
37
38
      unc_RS232 = Get_Char();
39
40
      switch (unc_RS232){
41
42
43
          case 0xF8:
44
                SBUF = 0x00;
45
                P0 = Get_Char();
46
                uint_P0 = P0;
47
                printf("%.4u", uint_P0);
48
            break;
49
50
            case 0xF9:
51
                  uint_P0 = P0;
52
53
                  break;
54
55
            default:   printf("NO COMMAND");
56
            break;
57
58
59
      printf("\r\n");
60
      Warten_MS(1);
61
62
SBUF ist gleichzeitig Sende und Empfangsregister, je nachdem ob man
liest oder schreibt.
SBUF wird nicht zurückgesetzt. Es wird beim nächsten Empfang einfach
überschrieben, egal ob man es gelesen hat oder nicht.
Das RX-Bit, das nach dem Empfang gesetzt wird, muß man manuell löschen
(aus meiner Erinnerung. Bitte nicht schlagen, wenn das Bit anderst
heißt)
Der Empfänger kann keine Gedanken lesen.
Du mußt Dir daher erstmal ein Protokoll überlegen, woran er zweifelsfrei
erkennt, welches das 1. und welches das 2. Byte ist.
Und dieses Protokoll muß der Empfänger dann auswerten (Statemaschine).
