Velleman Oszilloskop EDU09, was meint ihr?
OP #3906843
Es geht um das: Velleman Oszilloskop EDU09
Ich weis es ist ein total einfaches Ding. Aber ich würde es
hauptsächlich zum messen von Stromversorgungen für LEDs/Laser nutzen um
zu sehen ob störungen vorhanden sind oder es spitzen gibt beim
einschalten. eigentlich ganz einfache dinge also. Meint ihr das Velleman
Oszilloskop ist dann ok für meine Zwecke?
Gast #3906882
1,5Mhz Abtastfrequenz und 75kHz Frequenz sind ein Witz - das kann man
nicht ernsthaft Oszilloskop nennen.
Die Eingangsimpedanz ist mit 100kOhm sehr gering.
Maximal 30V ist auch wenig. Einmal aus Versehen abrutschen, und schon
ist das Ding kaputt - vielleicht sogar der Computer gleich mit.
Hier scheint es sich um eine leicht modifizierte Soundkarte zu handeln.
40 Euro sind dafür zu viel, für die Hardware würde ich maximal 10 Euro
ausgeben. Interessanter ist, was die Software so leistet und wie
komfortabel sie ist. Wenn die Software Top ist, würde ich für das
Produkt (Hard- + Software) insgesamt 30 Euro ausgeben.
OP #3906897
Die Software sieht ordentlich aus und auch die Bewertungen auf dem
bekannten Plattformen ist ok.
Hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=nCQQX55HZ60
Leider kenne ich mich mit Oszilloskopen nicht aus und kann daher nicht
prüfen was gute Daten sind und was nicht. Ich brauche kein Profi
Oszilloskop, das rentiert sich für mich nicht.
Ich hatte auch schon das Mini Digital Oszilloskop DSO201 angesehen,
scheint aber etwas komplizierter zu sein und kostet 20€ mehr. ich würde
das gerät wohl nur 3-4 mal im Jahr nutzen.
Persönliche Seite #3906914
www.velleman.co.uk/manuals/edu09.pdf
ist der Schaltplan von dem Ding. Eine modifizierte Soundkarte ist das
nicht, sondern ein PIC18F24J50 mit etwas "drumherum". Das Drumherum
bietet einen softwaregesteuerten Bereichsumschalter (der mit einem
74HCT4052 aufgebau ist, was die Grenzen des Eingangsspannungsbereichs
erahnen lässt) und ein Relais, mit dem ein AC-Koppelkondensator im
Signalweg überbrückt werden kann. Zwischen dem Analogmultiplexer und dem
ADC-Eingang des PIC sitzt noch ein OpAmp (TLV272).
Die negative Betriebsspannung für OpAmp und Analogmultiplexer wird vom
µC mit 'ner Ladungspumpe erzeugt.
Hmpf.
Gast #3907011
>Ist das Ding nun für meinen Einsatzbereich geeignet oder nicht?
Dazu müsste man wissen wie deine Stromversorgungen arbeiten.
Moderne Schaltnetzteile liegen jedenfalls weit jenseits
der Erfassungsgrenze dieses Kinderspielzeugs.
Gast #3907164
Ich hatte mit einem 20MHz Analog-Oszilloskop angefangen. Bin der
Meinung, 10Mhz und Eingangsschutzschaltung sind das absolute Minimum.
Mit so einem Ding findest du die Fehler auch nicht schneller als mit
einem Multimeter
