PIC32 mehr als 1000 mal flashen
Gast #3908300
im Datenblatt des PIC32MX795F512L steht, dass man den Flash
Programmspeicher min 1000 mal beschreiben kann.
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht, wann der Flash kaputt wirklich
unbrauchbar wird ?
Ich bin halt ein schlechter Programmierer, der nach der Methode
Try-and-Error eben mal ne neu Programmversion hochschiebt und testet.
Da könnte ich mir bei einem großen neuen Projekt schon vorstellen, an
die 1000er Grenze zu kommen.
Gruß Dirk
Gast #3908315
Nach dem Proggen wird ja ein Verify gemacht, und wenn dies passt, dann
kann auch nichts mehr schiefgehen. Generell geht 10x mehr.
Diese Grenze ist aber wichtig, wenn man EEprom Speicher mittels Flash
Speicher simuliert. Da muss man aufpassen diese Grenze nicht zu
ueberschreiten.
Gast #3908318
Ja, wenn du tausend mal ins Näpfchen gefasst hast, mußte halt für ein
paar Euro nen neuen Proz kaufen
MfG Klaus
Gast #3908330
> unbrauchbar wird ?
Das Flash gilt als "kaputt", wenn die vom Hersteller spezifizierte
Datenerhalt-Zeit nicht  mehr gewährleistet ist. D.h. nach dem 1001.
Löschen bleiben die Daten vielleicht keine 20 Jahre mehr drin, sondern
nur noch 19. Beim Debuggen wird Dich das nicht stören, da schiebst Du eh
alle halbe Stunde eine neue Software rein.
Der abgenudelte Controller, auf dem die Software entwickelt wurde,
sollte aber nicht in der endgültigen Schaltung verwendet werden. Dafür
nimmt man einen neuen, und den Entwicklungscontroller benutzt man für
das nächste Projekt. Du wirst den eher durch eine Kurzschluß
kaputtmachen als durch zu häufiges Löschen.
#3908343
Die Daten werden halt deutlich früher "verfliegen" wenn der Flash
ausgelutscht ist.
Ich mach das deswegen (Ich hab zwar AVRs, aber die haben ja auch Flash)
so, dass ich bei einem Projekt immer einen µC mehr einplan und den
überschüssigen zum "Entwicklungs-Opfer" erklär. Der wird dann so oft
ge-flashed wie nötig. Ist ja egal wenn er am nächsten Tag das Proggi
"vergessen" hat.
Wenn der Code dann steht landet der in einem brandneuen Controller.
Gast #3908384
Hallo, danke für die Antworten.
Jetzt bin ich beruhigt.......
Hab mir halt noch keine Gedanken gemacht, wie ich einen TQFP100 Chip
wieder auslöten soll......
LG  Dirk
