LDO und RC Rennauto
Gast #3911419
ich möchte ein ferngesteuertes Modellauto ohne Akku laufen lassen und
muss dazu natürlich die ca. 7.2V des Akkus erzeugen. Dabei dachte ich an
den LDO LD1084V von STMicroelectronics
(http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00003086.pdf)da
dieser ein wenig Leistung hat und günstig ist. Am Eingang des LDO werden
12V von einem AC/DC Wandler liegen, am Ausgang dann zwei Servos und der
Motor des Modellautos (bzw der Fahrtregler). Der LDO schafft nominal 5A.
Der Wagen soll immer noch komplett funktionieren, jedoch wird er
aufgebockt - muss also nicht fahren können. Dennoch sollen die Räder
drehen (schon mit etwas Geschwindkeit) und die Servos sollen
gleichzeitig auch funktionieren.
Mir fehlt jedoch etwas die Erfahrung mit Modellautos und speziell hier
der Dimensionierung des LDO. Die Servos ziehen schon mal 2 A unter Last
(also wenn man einen Servo auch nur festhält). Der Motor wird auch ein
paar A benötigen. Was passiert nun wenn man Vollgas gibt (und evtl sogar
noch die Servos festhält)? Regelt der LDO dann den Strom runter und
schaltet dann bei Überlast ab? Sind die 5A nom. überhaupt genug?
Oder gibt es eine geschicktere Möglichkeit um den Modellwagen quasi "an
der Steckdose" zu betreiben?
Vielen Dank!
#3911466
Vorab - du brauchst keinen LDO, wenn du von 12V auf 7,2V regeln willst.
Schadet nicht unbedingt, hilft aber auch nicht.
Ich denke, du stellst dir das zu einfach vor. Motoren sind ne ganz üble
Last, die ziehen richtig Strom, wenn sie anlaufen. Wenn es nicht gerade
Kleinspielzeug ist, bist du da ganz schnell im Bereich >50A. Zwar nur
kurzzeitig, führt aber dazu, dass deine Sannung zusammenbricht.
Zumindest mit so einem schwachbrüstigen Regler. Dann kommt es drauf an,
wie die restliche Elektronik drauf reagiert.
Was genau hast du vor? Nur zum Spass ein bisschen laufen lassen? Ne Art
kleiner Prüfstand, um alle Funktionen zu prüfen/Einstellungen
vorzunehmen?
Moderne LiFePo4-Akkus liefern locker >100A, habe ich bei mir im Motorrad
als Starterbatterie....
Falls es was ernsthaftes werden soll, musst du ziemlichen Aufwand
betreiben, das einfachste wäre wahrscheinlich, es beim Akkubetrieb zu
belassen.
Es gibt noch ein paar Möglichkeiten, aber sag erst mal, was du vorhast.
Gast #3911479
Ja genau, in die Richtung Teststand soll es gehen. 50A sind schon eine
ganze Menge, damit habe ich nicht gerechnet! AC/DC Wandler in der
Leistungsklasse sind schon mal extrem teuer, das möchte ich ungerne
ausgeben.
Würde es funktionieren wenn ich mit einem Mikrocontroller (den ich zudem
verbauen will) mit PWM den Motor langsamer anlaufen lasse? Dann könnte
ich den Duty Cycle des PWM-Signals ja innerhalb von ein paar
Millisekunden erhöhen und damit den Strom des Motors reduzieren,
korrekt?
Ich habe da sonst noch einen AC/DC Wandler mit direkter 7.5V
Ausgangsspannung gefunden der preislich okay ist und 10A liefert:
http://www.mouser.de/ProductDetail/Mean-Well/HRP-75-75/?qs=sGAEpiMZZMsPs3th5F8koPphGzg44LJwA2K246YnFkQ%3d
Genügt das Netzteil dann wenn ich den Motor mit PWM langsamer anlaufen
lasse?
#3911896
Ob das Netzteil genügt, kann dir aus der Ferne niemand sagen.
Anlauf-PWM macht im Normalfall schon der Fahrtregler.
Probier es halt aus, vielleicht klappt es ja. Bei Schaltnetzteilen weiss
man vorher nicht, wie sie sich verhalten. Manche schalten bei Überstrom
rigeros ab und versuchen wieder anzulaufen, um direkt wieder
abzuschalten.
Was kannst du noch machen?
-trenne Laststromkreis und Empfänger/Servos, also 2 Netzteile. Wenn der
Motor die Spannungsquelle in die Knie zwingt, kommt wenigstens die
Elekronik nicht durcheinander
-doch Akkubetrieb mit angeschlossenem Ladegerät. D.h. die Dauerleistung
kommt letztenendes vom Ladegerät, die Impulsströme liefert der Akku.
