Microsoft SQL Server Compact 4.0 (.NET) und anderer PC
Gast #3912378
ich habe eine Anwendung(Winforms) mit Microsoft SQL Server Compact
begonnen, weil ich dachte, dass mein Programm später auf jedem Rechner
läuft, auf dem .NET 4.0 installiert ist. Leider habe ich bei meinem
Versuch, die .EXE+.SDF auf meinem 2. PC zu starten, eine
Assembly-Fehlermeldung erhalten. Ich habe dann Microsoft SQL Server
Compact 4.0 von Microsoft heruntergeladen und nach der Installation
funktionierte mein Programm dann ordnungsgemäß.
Habe ich da was falsch verstanden? Kann man bei Visual Studio 2012
Professional irgendwo einstellen, dass mein Programm unter .NET 4.0 ohne
diese Zusatz-Installation läuft oder das die notwendigen Dateien ins
Release-Verzeichnis kopiert werden?
Viele Grüße,
Ricardo
Gast #3913074
verstehe die Frage nicht.
Wenn du einen MSSQL-Server verwendest, dann must du ihn auch
installieren. Er ist ja kein Teil von .net
Normalerweise gibt es einen Server im Netzt wo der SQL-Server
installiert ist, dann kannst du auf den Clients PCs ohne die
Installation deine Software laufen lassen.
Gast #3913431
Hallo Peter II,
die Compact-Variante soll laut Microsoft quasi so ähnlich wie SQLite
genutzt werden können, also einfach zusammen mit der Anwendung verteilt
werden können, ohne das eine dedizierte Datenbank-Server-Installation
notwendig ist. Ich habe inzwischen eine Microsoft-Seite gefunden, auf
der die notwendigen Dateien aufgelistet sind:
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/aa983326%28v=vs.110%29.aspx
Das sind gut 2 MB mehr Ballast...finde ich zwar nicht so schön, aber es
dürfte bei den heutigen Anwendungs-Größen insgesamt wohl eher nicht ins
Gewicht fallen.
Viele Grüße,
Ricardo
