EMV, FTDI und USB Hub
Gast #3914069
Hallo
Ich habe zur Zeit ein EMV Problem bei einer bestehenden Platine.
Ich verwende einen FT232 um eine USB Schnittstelle zu realisieren.
Der FT232 ist vom Controller Galvanisch getrennt.
In der nähe meiner Schaltung befindet sich jedoch ein
Stelltransformator. Wenn dieser anfährt oder stoppt kommt es des öfteres
vor, dass sich das USB nicht mehr verwenden lässt. Erst muss das USB
Kabel wieder ein und ausgesteckt werden.
Wenn ich einen USB Hub verwende kommt dieses Problem noch häufiger vor.
Kennt hier vlt noch jemand einen Trick um dem entgegen wirken zu können?
Schirmkozept ausarbeiten und befolgen. Schirmung gegen GND Filtern.
Weitere Decouplingmaßnahmen vornehmen. Hast du die AppNote zu 100%
befolgt (auch die Sache mit den Ferriten) usw ? Hast du mal ein bisschen
mit einem vernünftigen Oszi gemessen woher die Probleme kommen ? Was
macht die Versorgungsspannung ? Hast du alle unbeschalteten Pins
"versorgt" ?
Mit dem Oszi habe ich an der Spannungsversorgung gemessen. Da waren
deutliche Störungen zu sehen.
In dem App Notes steht ja meist, dass die Schirmung mit GND oder mit dem
Gehäuse verbunden wird. Da ich hier am Osi aber keinen Unterschied sah
hab ich das weggelassen.
Ich habe jetzt zusätzlich einen 824011 (=Supressordiode und 4 normale
Dioden) von Würth eingebaut. Zusätzlich hab ich alle Leitungswege so
stark gekürzt wie nur möglich. Da mein Testaufbau auf einer
Lochrasterplatine war waren meine Leitungen sehr lange. An den Reset des
FTDI habe ich nun auch knapp daneben einen 100nF hingesetzt.
Jetzt sieht auch die Spannungsversorgung mit Oszi besser aus.
Nun scheint die Schaltung keine Probleme mehr zu machen. Ich hoffe, dass
es auf der fertig Platine auch so bleibt :P
Was meinst du mit "Hast du alle unbeschalteten Pins "versorgt" ?"
