Drehzahlsteuerung eines Universalmotors mit Arduino Nano
OP #3914869
Ich glaube der Titel sagt schon vieles. Ich habe einen Universalmotor
mit zwei Nenngeschwindigkeiten (17k und 480 rpm) und natürlich einem
Pulsgeber, der 8(da bin ich mir nicht sicher, weiß jemand was da normal
ist?) mal pro Umdrehung pulst.
Was ich erreichen will, ist den Motor mit dem Nano so anzusteuern, das
es eine konstante Drehzahl gibt, die ich über einen poti vorgebe, da
diese Motoren sonst anscheinend immer so schnell drehen wie sie können
und zwischen den beiden modi wechseln kann.
Als Steuerung hab ich an eine Phasenanschnittsteuerung gedacht. Dafür
brach ich einen Leistungstriac(BTB16/800?) und wohl einen
Optotriac(MOC3012?) zum zünden.
Was mir noch nicht klar ist, wie ich den Nulldurchgang des Stroms
anmesse, da dann sich der Triac abschaltet.
Zur Steuerung hab ich gedacht, dass ich per Interrupt zähle wie oft der
Puls kommt und dann per PID nachregel.
Die Umschaltung hab ich gedacht mach ich durch einen einfachen
mechanischen Umschalter.
Jemand Ideen?
OP #3916163
Ich habe etwas darüber nachgedacht, Tachosignal verarbeiten kann, da das
mit bis zu 12V pulst. Ich hab da einfach an einen Spannungsteiler aus
einem 10k Widerstand und einer Zenerdiode zu verwenden.
Was ich mich immer noch frage, ist wie ich den Nulldurchgang des Stroms
messe. Den Nulldurchgang der Spannung kann ich ja einfach mit einem
entsprechenden Optokopler anmessen. Beim Strom hab ich aber keine
Ahnung, vielleicht ein Hallsensor?
