Komparator Stromerkennung in Signal Ja / Nein
OP #3914887
Hallo. Ich hab eine große Last die ich mit einen Current-Sensor, einen
Current-Trafo 1:200 erfassen will (Sek).
200 A (max) 1 A (min).
ergibt doch 2 A und und 10 mA
Ich könnte auch primärseitig den Strom messen mit 50:1 Sensor.
Prinzipielles vorgehen, was ist besser? Sek. oder Prim.-Seitig?
Ok angenommen 50:1 Primär-Seitig:
0.8 A würde anliegen bei max und 4mA bei min.
wenn ich jetzt das ganze Gleichrichte und einen 10 Ohm Widerstand
dazwische habe, dann hab ich ja eine resultierende Spannung von 40 mV
bis 8 Volt.
Natürlich würden da ja auch knapp 8 Watt an Verlustleistung entstehen?
Jedenfalls bin ich auf der Suche nach einen passenden Komparator der mir
bei Stromfluss 5V und bei kein Stromfluss 0V ausgibt.
Was könnt ihr empfehlen? LM 339?
Gast #3914907
interessantes konzept. und bei welchem stromfluss soll nun stromfluss
ausgegeben werden? Unterhalb waere dann kein stromfluss. dafuer kann man
irgend einen komparator nehmen. der 339 hat so um die 3mV offset.
allenfalls etwas viel.
OP #3914916
Na eingestellt soll werden 200A bis 1A ausgang.
Abnehmen würde ich es mit nen Ferritkern 1:200 Sekundär oder 1 zu 50
Primär.
Sodass 0.8 A bis 4mA fließen.
Wenn ich einen 10Ohm Widerstand hätte dann wären das doch 8V bis 40mV
0der 5Ohm 4V bis 20mV???
Wäre der 339 dafür geeignet?
also leg ich + Eingang am 339 auf OV?
Und mit - Eingang gehe rein?
Gast #3915300
Danke aber das suche ich nicht... Ich suche eher eine
Komparator-Schaltung die mir bei Spannungen zwischen wenigen mV bis Volt
ein Signal gibt. Und unterhalb der Spannung kein Signal gibt.
Apropro es ist richtig. Wir sind in Deutschland und da hat man deutsch
zu reden! In den Schulen, an der Uni, in den Familien und überfall
eigentlich...Bin ja schon froh das unser Prof. englische Diskussionen
und Vorträge (aus Rücksicht) nicht zulässt, nur weil zwei Mexikaner oder
Russen als Gaststudenten da sind.Andere Prof. knicken da leider immer
ein.Auch wenn von 30 Mann ein Ausländer als Gaststudent da ist.
Schließlich ist man hier ja auch da, um neben dem Studium deutsch zu
lernen.
Leider sind wir auch in Deutschland wo man sich erstmal über jede
Banalität aufregen muss.
Gast #3915342
DU wolltest Hilfe, da ist es das Mindeste sich ordentlich zu
artikulieren.
Zur Empfehlung von Axel Schwenke noch den Komparator hinzunehmen.
