Die ersten Versuche in C
OP #3920943
Guten Abend zusammen,
ich beschäftige mich nun seit ein paar Wochen mit der Programmierung in
C. Einige Grundlagen habe ich bereits verstanden, vieles mit Sicherheit
aber auch noch nicht. Nach einigen I/O Spielereien mit Copy&Paste auf
dem Atmega8 habe ich nun erstmals ein kleines Programm komplett
selbstständig erstellt.
Ich würde mich freuen wenn mal jemand darüber schauen könnte. Es geht
mir in erster Linie um Lesbarkeit und Formatierung. Ich denke es ist
einfacher Fehler am Anfang zu beheben als wenn man schlechte
Angewohnheiten über längere Zeit praktiziert und sie dann ändern möchte.
Das Programm lässt sich Fehlerfrei im Atmel Studio compilieren und auch
das Ergebnis auf dem Steckbrett ist genau das was ich mir Vorgestellt
habe. Es werden zwei kleine Animationen auf vier 7-Segment LED Anzeigen
ausgegeben. Als Ansteuerung dient mir ein Schieberegister und die
Anzeigen sind 4:1 multiplex mit einer Refreshrate von 250Hz.
Für mich ist das eine erste kleine Übung auf dem Weg zum LED-Cube. Ich
finde lieber selber den Weg dahin als eine fertige Schaltung inkl. Code
aus dem Internet zu benutzen.
Beste Grüße
Flo
(Firma: matzetronics) #3921003
Wenn du dir die ISR für den Timer nochmal genau anschaust, wird dir
auffallen, das die Fallunterscheidung sich nur darin unterscheidet, das
du in PORTC ein anderes Muster lädst:
TCNT0=128;          // Preload für Timer Interrupt 128 = 1ms
 switch(in)
case0:  // Digit 0
    PORTC  = LED_off;    // Alle LEDs aus
    SPDR  = liveout[0];  // Daten fŸr Ebene 0 auf SPI ausgeben
    while(!(SPSR & (1<<SPIF)));  // warten bis Ÿbertragung beendet
    PORTB  &=~  (1<<RCK);  // RCK Low
    PORTB  |=  (1<<RCK);  // RCK High - Daten werden in Register Ÿbernommen
    PORTC  =  ebene_0;  // LEDs fŸr ebene 0 an
    break;
Du könntest also den Grossteil der Routinen gemeinsam machen und nur das
Setzen des PORTC dann mit switch-case machen.
Ausserdem ist es normalerweise keine gute Strategie, in einer ISR zu
warten, bis irgendeine Übertragung fertig ist, sinnvoll wäre es z.B., am
Ende der ISR das SPI zu starten und beim nächsten Durchlauf dann die
dazugehörigen Ports zu setzen.
Schau dir dafür mal den CTC Modus des Timers an. Dann ist ein erneutes
Laden des Timers unnötig und er wird ohne jeglichen Eingriff immer
wieder nur bis zum gewünschten Wert zählen und dann den Interrupt
auslösen.
Für die Muster der Anzeige hast du schon ein Array gemacht, das kannst
du ohne weiteres auch für die 'ebene' machen:
const uint8_t ebene[5] = {0b11111110,0b11111101,0b11111011.. usw.
In der ISR zählst du deine Variable 'in' hoch und greifst auf die ebene
genauso zu, wie auf deine Muster,z.B. mit PORTC = ebene[in]. Dann kannst
du dir das switch-case ganz sparen.
Noch ein Tipp. Konstante wie die ebene und das Muster sind normalerweise
im Flash Speicher am besten aufgehoben, dann kosten sie keinen
wertvollen RAM und müssen zur Laufzeit nicht noch initialisiert werden.
Dafür bietet avr-gcc das Attribut PROGMEM und die Funktionen
pgm_read_byte(addr), pgm_read_word(addr) usw.
Das kann z.B. so aussehen (Beispiel aus dem ersten erreichbaren
Programmstückchen hier):
const PROGMEM uint8_t expectedHallSequenceForward[8] =
  0xff,  5, 3, 1, 6, 4, 2, 5
// und dann später
 startupcount = 0; // kann eine Zahl zwischen 0 und 7 sein
 meinWert = pgm_read_byte(expectedHallSequenceForward+startupcount);
Ansonsten sieht das doch schon ganz gut aus. Ich hatte hier mit deinen
vielen Tabs vor den Kommentaren ein paar Umformatierungsproblemchen,
aber das ist oft so und eine der Optionen, mit denen sich Programmierer
seit Jahrzehnten beschäftigen (ist ein Tab nun 4 Spaces lang oder 8 oder
was?).
Gast #3921175
> ist ein Tab nun 4 Spaces lang oder 8 oder was?
Deswegen benutze ich Tabs gar nicht mehr, sondern rücke mit Leerzeichen
ein. Die meisten Editoren können das automatisch umsetzen.
Gast #3921187
Ich möchte NUR hinzufügen:
 Einige dich auf eine einrücktiefe, (die meisten Editoren die sich so
nenen  dürfen können das in der Regel)
 Tutorials nie C&P machen (Außer du willst deine HW das erste mal
testen, sollte man sowie so immer machen), beim Abtippen gleich SELBER
gedanken machen was die Zeile bewirken soll. Dann ist das wie bei
Radiowerbung, geht durch die Hand bleibt im Kopf. (Letzter Punkt ist
Nicht expliziet für dich geschrieben sondern für andere Anfänger (wie
mich, hab es früher auch so gemacht hat mir zwar schnelle erfolge
gebraucht, aber habe auch viel zw. Zeitlich vergessen))
Sonst hatte ich keine Zeit genaueres zu lesen.
ich
