Hardware Keylogger mit PIC16f84
#3920993
Hallo liebes Forum,
Ich habe mich gerade Registriert und hoffe das Ihr mir helfen könnt. :)
Wie im Betreff beschrieben geht es um einen Hardware Keylogger mit einem
PIC16f84. Die Unterlagen zu diesem Projekt hab ich von:
https://bitbucket.org/babjak/old-school-ps-2-hardware-keylogger/src/0e7582609f0772e0629d04bfbcc965411fd63432/src/PIC/keylogpic.asm?at=master
Nun meine frage: Kann ich anstelle den 4K EEPROM einen 16K EEPROM
nehmen? Das wäre ja dann der 25LC160. Theoretisch müsste es ja
funktionieren. :)
Vielen Dank für eure Hilfe!
PS: Der Schaltplan befindet sich in der Unterrubrik Wiki ganz unten.
Gast #3921094
Bei den SPI_... Routinen muesstest du die Addressierung aendern, von
7bit mit banking auf 16bit.
SPI_rd
    bcf SPI_CE    ; Az EEPROM aktivalasa/engedelyezese
    movlw 0x03    ; a memoria felso reszet
     call SPI_B_wr
    movf EEPROM_RD_H, 0  ; eloveszem mem cimenek also byte-jat
     call SPI_B_wr
    movf EEPROM_RD_L, 0  ; eloveszem mem cimenek also byte-jat
    call SPI_B_wr    ; kiirom a cimet
    call SPI_B_rd    ; beolvasom a cimen tarolt byte-ot
    bsf SPI_CE    ; Az EEPROM passzivalasa/tiltasa
    return
bei SPI_wr dasselbe, nur mit x02 anstelle von x03
Warscheinlich ist irgendwo noch ein Zähler vorhanden, welcher die
Adressen
limitiert.
#3921124
Danke erstmal doch ich hab das Problem das sich im "Playback" Modus der
PC auhängt und wild mit piepsen anfängt. Auch wenn ich den Logger
entferne piepst der PC noch gute 30 Sekunden weiter. Da sonst aber alles
Super funktioniert hab ich gedacht das es vielleicht am EEPROM liegen
könnte. Deinen Code hab ich jetzt kopiert und entsprechend angepasst wie
Du es gesagt hattest. Leider liegt das Problem noch immer vor.
Gast #3921708
Auch dieser code sollte angepasst werden:
in
dec_EEP_rd und dec_EEP_wr und init_EEP_wr und init_EEP_rd
sowie
is_EEP_rd_zero
is_EEP_wr_zero
anstelle
        movlw 0x01
folgendes
        movlw 0x07
Dies vergroessert aber nur den Speicher, hat mit dem Fehler nichts zu
tun.
warscheinlich ist ein Delay einzufuegen in Play.
Ansonsten uebersetze mal den source mit google translate vom Ungarischen
ins englische/deutsche und schau mal nach wo es liegen koennte.
hier links fuer timing und protocol.
http://www.networktechinc.com/ps2-prots.html
http://www.eecg.toronto.edu/~jayar/ece241_08F/AudioVideoCores/ps2/ps2.html
Durch Windows, USB, ... ist die Tastaturabfrage langsamer geworden.
Kann leicht sein, dass sie zu schnell ist und deswegen die Piepser sind.
Was du testen koenntest waere nur 10 Zeichen aufzuzeichnen und diese
dann
abzuspielen, ob dies funktioniert.
Wenn dies problemlos funktioniert, dann ist es definitiv ein
Timingfehler weil zu schnell.
