Mehrere AD-Wandler vom MCB4300 nutzen
Gast #3922246
ich habe eine Frage bezüglich dem AD-Wanlder vom MCB4300-Controller.
Der Controller hat zwei AD-Wandler (AD0 und AD1 mit je 8 Kanälen).
Und zwar wenn ich nur den AD0-Wandler - Channel 0 programmiere,
funktioniert es einwandfrei.
Jedoch möchte ich den AD0-Wandler - Channel 1 zeitgleich nutzen bzw.
überhaupt nutzen können.
Hat jemand eventuell eine Ahnung wie man das realisieren kann oder
eventuell eine Erfahrungen mit dem AD-Wandler vom MCB4300?
Ich bin noch neu in dieser Sache und bräuchte Hilfe in dieser
Angelegenheit.
Das sind die verwendeten Funktionen:
int32_t ADC_Initialize (void) {
  /* Enable ADC0 clock */
  LPC_CCU1->CLK_APB3_ADC0_CFG = CCU_CLK_CFG_AUTO | CCU_CLK_CFG_RUN;
  while (!(LPC_CCU1->CLK_APB3_ADC0_STAT & CCU_CLK_STAT_RUN));
  /* Configure ADC0_0 */
  LPC_ADC0->CR = (1 <<  1) |            /* Select ADC0_1 pin for
conversion */
                 (2 <<  8) |            /* 12MHz / (2+1) = 4MHz */
                 (1 << 21) ;            /* ADC is operational */
  return 0;
int32_t ADC_StartConversion (void) {
  LPC_ADC0->CR |= (1 << 24);            /* Start conversion */
  return 0;
int32_t ADC_GetValue (void) {
  if (AD_done) {
    AD_done = 0;
    return AD_last;
  return -1;
void ADC0_IRQHandler (void) {
  LPC_ADC0->GDR;                            /* Clear IRQ request flag */
  AD_last = (LPC_ADC0->DR[1] >> 6) & 0x3FF; /* Read value and clear IRQ
  AD_done = 1;
Gast #3922250
Bei der obigen Funktion habe ich einen Teil vergessen anzugeben. Und
zwar den "Enable ADC0 Channel 1 interrupt".
  /* Configure ADC0_1 */
conversion   */
  /* Enable ADC0 Channel 1 interrupt */
  LPC_ADC0->INTEN |=  (1 << 1);
  NVIC_EnableIRQ (ADC0_IRQn);
  return 0;
