STM32F4 - C++ Programmierung möglich mit Em-Blocks?
OP #3924399
ich arbeite seit einigen Tagen mit einem STM32F4 Discovery Board. Habe
mir EM-Blocks installiert und kann auch mit den STM32 Standard Libs den
Controller steuern. Soweit alles so gut.
Da ich persönlich gerne mit C++ Programmiere (STL, Container usw.)
wollte ich mal wissen ob ich mit dem GNU-GCC-noneabi auch C++
Programmieren kann.
Habe bisher versucht alle möglichen Standard-Header einzubinden, aber
ohne Erfolg. Bekomme immer Fehlermeldungen über fehlende Libs usw.
Vielleicht hat ja von euch schon mal jemand mit C++ einen STM32
programmiert? Wäre für Tipps dankbar ;)
Gruß Dani
#3924467
Ja kann man, habe ich schon gemacht. Allerdings habe ich die Teile der
STL weggelassen, die dynamisch Speicher reservieren. Welche
Fehlermeldungen über welche fehlenden Libs kriegst du denn genau? Bei
mir gabs einige Linkerfehler wegen der Lowlevel Funktionen von newlib.
Da muss man dann eben minimale Versionen von denen erstellen.
OP #3929648
Hi, Danke für die Antworten.
Leider bin ich trotz der Beispiele nicht erfolgreich, wenn ich die
Header-Dateien welche in den Beispielen eingebunden werde mit #inlcude
einfüge bekomme ich die Fehlermeldung, das er diese nicht finden kann
src\main.c|17|fatal error: xpcc/architecture/platform.hpp: No such file
or directory|
||=== Build finished: 1 errors, 1 warnings (0 minutes, 0 seconds) ===|
Was kann ich da tun??
Danke
Also nochmal, damit es vielleicht nicht ganz so sehr aussieht als wäre
ich völlig unfähig :D
Ich kann beim erstellen des Projektes nicht zwischen C und C++
auswählen, schreibe ich dann aber einfach trotzdem C++ Schlüsselwörter
erkennt diese der Compiler nicht, auch die C++ Standardbiblioteken kann
ich nicht einfügen?
Eventuell ist es in der IDE irgendwo eine Einstellungssache oder so?
#3929698
Das scheint irgendein Header von dem XPCC Teil da zu sein. Was passiert
denn wenn du irgendein einfaches C++ programm compilieren willst? Etwa
sowas (alternativ mit Ausgabe wenn du schon irgendwo printf auf UART
umgeleitet hast):
#include <algorithm>
int main()
  int x[] = {4, 1, 2, 8, 0};
  std::sort(x, x+5);
Edit: OK wenn schon C++ Schlüsselwörter nicht erkannt werden ist
irgendwas faul. Ich kenne jetzt EM-Blocks nicht aber wenn man dort nicht
die Möglichkeit hat die Build Befehle zu beeinflussen dann sieht es
schlecht aus. Man sollte für C++ Code über die g++ Executable
compilieren.
OP #3929780
habe es jetzt doch hin bekommen. Nach dem erstellen eines STM32F4
Projekts habe ich die main.c gelöscht und eine main.cpp eingefügt. Beim
Hinzufügen von neuen Datein kann man auch zwischen C und C++ wählen.
Dann habe ich noch meine C-Header in ein
extern "C" {
#inlcude...
//usw.
gepackt. Jetzt kann ich auch andere .cpp Datein einbinden und z.B. die
iostream Headerdatei einbinden.
Danke!!
Jetzt kann ich mich mal an das Objektorientiere yC Programmieren machen.
