Interrupt, aber wie? (Infineon C509-L)
OP #3924925
Hallo, mein Code sieht folgendermassen aus:
#include <REG509.H>
void main (void)
 TMOD = 0x00;                  //Timer0-Konfiguration
 TH0 = 0xFF;
 TL0 = 0x0D;
 TCON = TCON | 0x10;
 while (1)
  if (TF0)                    // Flag Abfrage
   P5 = 0x01;                 // 1 an Port5 ausgeben
   TH0 = 0xFF;                // Timer0 High-Byte setzen
   TL0 = 0x0D;                // Timer0 Low-Byte setzen
   TF0 = 0;                   // Flag zurücksetzen
   P5 = 0x00;                 // 0 an Port5 ausgeben
  [...]                       // Weiterer Programmverlauf
es geht mir nur um den Teil mit der if-Abfrage von TF0.
TF0 ist eigentlich ein Interrupt-Flag das bei Überlauf des Timers
(Timer0) gesetzt wird.
Meine Frage ist, wie kann ich diesen Teil als Interrupt-Unterprogramm
programmieren so, dass die 5 Zeilen immer ausgeführt werden sobald der
Timer überläuft?
Ich weiss dass ich dafür EAL = 1 setzen muss (Enable all interrupts) &
dass ich ET0 = 1 setzen muss (Enable Timer0 interrupt). Aber wie muss
ich den Programmkopf des Interrupt-Programms gestalten?
habe mal etwas gelesen von " void interrupt int_handler (void) "
funktioniert bei mir aber nicht.
OP #3925136
habe folgende Error-Meldungen bekommen beim kompilieren:
dtex.c(8): error C141: syntax error near 'T0INT', expected 'const'
dtex.c(10): error C132: 'T0INT': not in formal parameter list
dtex.c(10): error C141: syntax error near 'if'
dtex.c(11): error C132: 'TF0': not in formal parameter list
dtex.c(11): error C141: syntax error near '{'
dtex.c(12): error C244: 'P5_0': can't initialize, bad type or class
dtex.c(12): error C132: 'P5_0': not in formal parameter list
dtex.c(13): error C244: 'TH0': can't initialize, bad type or class
dtex.c(13): error C132: 'TH0': not in formal parameter list
dtex.c(14): error C244: 'TL0': can't initialize, bad type or class
dtex.c(14): error C132: 'TL0': not in formal parameter list
dtex.c(15): error C244: 'TF0': can't initialize, bad type or class
dtex.c(15): error C132: 'TF0': not in formal parameter list
dtex.c(16): error C244: 'P5_0': can't initialize, bad type or class
dtex.c(16): error C132: 'P5_0': not in formal parameter list
für folgenden code über dem main:
#include <REG509.H>
sbit P5_0 = P5^0;
sbit P5_1 = P5^1;
void int_handler(void) interrupt T0INT
  if (TF0)
    P5_0 = 1;
    TH0 = 0xFF;
    TL0 = 0x0E;
    TF0 = 0;
    P5_0 = 0;
Die Interruptvektoren sind nummeriert. Leider habe ich kein Datenblatt
des 509 zur Hand. Beim 80515 wäre der Timer 0 die "1". Die Zeile wäre
dann
void int_handler(void) interrupt 1
Falls du die Registerbank für den Interrupt Service selbst festlegen
willst, wäre es dann (Beispiel: Bank 2)
void int_handler(void) interrupt 1 using 2
OP #3925204
Ich habe gerade auch auf der Keil Seite rumgestöbert und bin auf eine
Lösung getroffen welche funktioniert. Sie sieht folgendermassen aus:
void timer0(void) interrupt 1 using 1
  P5_0 = 1;
  TH0 = 0xFF;
  TL0 = 0x0E;
  TF0 = 0;
  P5_0 = 0;
leider verstehe ich nicht genau was dort genau gemacht wird (interrupt 1
using 1.
