Überspannungsschutz f. Tiny45V an Solarzelle
Gast #3926589
Für eine kleine Weihnachts-Bastelei habe ich eine Schaltung mit einem
Tiny85 in der Niedrigspannungsvariante gebaut, welche durch eine 5V
Solarzelle gespeist wird. Neben dem Mikrocontroller enthält die
Schaltung nur einen Piezo und 4 LED's mit Vorwiderständen.
Das Ganze funktioniert recht gut, nur mache ich mir Sorgen bezüglich der
Spannungsfestigkeit des AVR's, wenn die Solarzelle evtl. der prallen
Sommersonne ausgesetzt wird. Im Leerlauf erreicht die Solarzelle 5.6V,
allerdings bricht diese Spannung bei normaler Innenraumhelligkeit auf
ca. 3.7V ein.
Ist es empfehlenswert, eine Z-Diode mit einer Durchbruchspannung von
5.1V parallel zur Solarzelle zu schalten, oder wird diese dann ggf.
überlastet?
