SMBUS mit Atmega RRc2040
OP #3928226
Hallo
Gestern habe ich eine PCF8583 mit dem AT90CANxx verbunden und
angesteuert.
mit hilfe von der
* Title:    I2C master library using hardware TWI interface
* Author:   Peter Fleury <pfleury@gmx.ch>  http://jump.to/fleury
library hat sehr schnell funktioniert.
nun versuche ich eine Akku Pack RRc2040 mit dem SMBus auszulesen.
Dieser hat 2 Datenbyte pro register.
leider klappt das so noch nicht.
habe auch uart0 und uart1 eingestellt.
 uint16_t i2c_read_byte_16(uint8_t adr,uint8_t reg)
     uint8_t ret1,ret2;
     i2c_start_wait(adr);     // set device address and write mode
     i2c_write(reg);          // write address = reg
     i2c_rep_start(adr+1);    // set device address and read mode
     ret1 = i2c_readAck();    // read one byte from EEPROM
     ret2 = i2c_readNak();    // read one byte from EEPROM
     i2c_stop();
     return(ret1*0xff+ret2);
das system bleibt in der routine
hängen.
Mit dem Ozsi sehen die Signale gut aus.
Adressierung habe ich auch schon durchgetestet.
Irgendwas mit dem TWI BUS ??
Gast #3929159
Moin alle die sich mit I2C /TWI Atmega auskennen
Wie oben beschrieben versuche ich ein Akku Pak auszulesen.
PCF8583 klappt super.
Bei dem Akku Pack wird das TWCR Register nicht richtig gesetzt.
void i2c_start_wait(unsigned char address)
    uint8_t   twst;
    while ( 1 )
      // send START condition
!!!>>>      TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
      // wait until transmission completed
  do
!!!>>>  USART0_Transmit(TWCR);
//    PORTF^=(1<<PF7);
      while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
      // check value of TWI Status Register. Mask prescaler bits.
      twst = TW_STATUS & 0xF8;
      if ( (twst != TW_START) && (twst != TW_REP_START)) continue;
      // send device address
      TWDR = address;
      TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
      // wail until transmission completed
      if ( (twst == TW_MT_SLA_NACK )||(twst ==TW_MR_DATA_NACK) )
          /* device busy, send stop condition to terminate write
operation */
          TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO);
          // wait until stop condition is executed and bus released
          while(TWCR & (1<<TWSTO));
          continue;
      //if( twst != TW_MT_SLA_ACK) return 1;
      break;
//   SETPIN(LED_F7);
}/* i2c_start_wait */
Hier bleibt das programm hängen.
  do
//    PORTF^=(1<<PF7);
Rückgabe über uart ist 0x24
Oh man oh man.
Muss noch eine interuppt routine erstellt werden ?
Früher bei den 8051 musste doch auch bei jedem Slave in den CLK und
Daten Leitung ein 330R Widerstand eingebaut werden.
Ist das nicht mehr erforderlich. ?
Jemmand ein Idee ?
