nexys 2 speicher
Gast #3935328
Hallo ihr Lieben,
Ich habe von einem Hiwi als Weihnachtsgeschenk ein Digilent Nexys 2
bekommen.
Ich möchte nun dieses Board als eine Art "ParallelSender" benutzen um
die Datenauswertung in einem anderen Projekt zu überprüfen.
Hierzu möchte ich ein bestimmtes HEX Muster (DEAD BEEF EATN, 00COFFEE)
etc. pp. aufs Board schreiben. Und dann übern FX2 auf 40 Outs parallel
ausgeben.
Um das Bitmuster varibel zugestalten möchte ich es nicht in den CODE
schreiben. Somit müsste ich wenn ich nur ein anderes Bitmuster wünsche
nur den Speicher beschreiben und könnte mir sicher sein dass mein VHDL
immernoch der selbe ist.
Gibt es daher eine Möglichkeit das Muster dauerhaft in den SDRAM
zuschreiben?
Wenn ich es in den ROM schreibe dann müsste ich immer das Board mit VHDL
neubespielen.
Könnt ihr mir die Richtung weißen wie ich ein Bit/Hex Muster auf den
Speicher schieben kann?
Thomy
SRAM geht nur bis die Spannung mal weg ist. Aber das Board hat doch
Flash? Also nicht nur das Config-ROM für das FPGA-Bitfile, sondern auch
16MBytes Flash für Benutzerdaten.
Aber wieso nicht im VHDL? Da sind doch genügend Switches dran um dann da
variabel was auszuwählen/einzustellen was das FPGA generieren soll.
Da ich das ganze dann einfacher für dritte gestalten kann
so muss ich nur vorgeben wie das file sein muss und geflsht wird. und
das gesendete file kann dann mit dem empfangenen leichter verglichen
werden
hab ichir fast gedacht, dass SRAM nich geht.
Wie schaff ich es mit dem Flash?
Also im Manual
http://www.digilentinc.com/Data/Products/NEXYS2/Nexys2_rm.pdf steht
drinnen was das für ein Stein ist, ein "128Mbit Intel TE28F128J3D75-1
10 StrataFlash" aber das ist falsch. In der Zeichnung auf Seite 14 ist
das Richtige Modell JS28F128 angegeben.
Das Datenblatt gibt es auch direkt beim Hersteller:
http://www.micron.com/parts/nor-flash/parallel-nor-flash/js28f128j3f75b?matpart={50ABCFCA-4D97-44D5-AD9A-14144B58CF32}
Ausserdem lässt sich der Flash ganz ohne eigenes VHDL mit Adept
beschreiben und auch lesen. Du müsstest dann aber eben noch das Lesen
vom Flash implementieren.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
