uhr mit genauer sekunde
Gast #3937433
Ho, ho ,ho
allen ein korrektes weihnachten.
da ich ne einsame sau bin, dachte ich mir eine Uhr heut zu bauen.
falls der weihnachtsmann kommt, schenk ich ihm die.
ne spaß beiseite, kollegen.
ich hätte nämlich ein paar fragen, da ich mir unsicher bin.
ich habe zu haus einen uhrenquarz und würde schon gerne eine gute
sekunden genauigkeit haben.
den artikel "genaue sekunde" ist ganz nett, aber der uhrenquarz
abschnitt ist etwas kurz.
ich hab kein oszi und kann somit nichts messen.
ich würde jetzt am atmega8 an T0 den uhrenquarz anschließen und z. b.
falling edge wählen.
und den atmega mit 16 Mhz laufen lassen.
und dann eben mit dem timer die variable "sekunde" nach eine sekunde
erhöhen.
jetzt weiiß ich jedoch nicht, ob es die beste methode ist bzgl. genauer
sekunde.
wäre es mit einem 16 Mhz quarz genauer, anstatt T0 zu benutzen?
und braucht der uhrenquarz zusätzliche kondis? ich hab da bisher nichts
zu gefunden.
vielen dank für antworten
schönes neues und schöne weihnacht
Gast #3937458
wie kann ich die ppm herausfinden? also software mäßig es zu lösen
versteh ich. jedoch weiß ich nicht, wie ich den fehler vom quarz
herausfinden kann. wie gesagt, hab kein oszi hier. ich kann natürlich
eine uhr programmieren (hab ich schon) und es auf dem display anzeigen
lassen. aber wie ich da jetzt die abweichung kriege, weiß ich nicht.
also, ich kann halt den 16 Mhz quarz nehmen und mit dem eine sekunde
hinkriegen. jedoch ist die abweichung schon nicht gering. und mein ziel
ist es herauszufinden, wie man es genau hinkriegt.
hab noch einen uhrenquarz da.
wäre nett, wenn ihr mit tipps gibt
#3937507
Wenn du ein Datenblatt vom Quarz hast stehts dort drin
Mit einem Qszi kannst du kaum so genau messen das du die Abweichung
bestimmen könntest, ein Frequenzzähler währe da schon eher geignet
> ich kann natürlich
Du stellst die Uhr nach einer Funkuhr und schaust zu Silvester wie viele
Sekunden sie abweicht, daraus kannst du berechnen alle wie viele Minuten
deine Uhr zum Ausgleich der Abweichnung eine "Schaltsekunde" einlegen
muss.
Quarz ist Quarz und wenn der Uhrenquarz nicht signifikant genauer ist
kannst du deinen Takt auch aus dem 16MHz Systemtakt ableiten.
Abgesehen davon kannst du am M8 an T0 keinen Quarz anschließen, du
müsstest mit zusätzlichen Bauteilen einen Oszillator aufbauen und den
erzeugten Takt kannst du dann an T0 einspeißen.
Sascha
