Mindeststrom OP-Eingang
Gast #3937497
Hallo!
Kurze Frage - für Euch wahrscheinlich ein Kinderspiel...
Welche Kenngröße im Datenblatt eines OP gibt an, welcher Strom
mindestens an den Eingängen erforderlich ist, damit der OP korrekt
arbeit?
Oder anderes gefragt: Gibt es eine Begrenzung bei der Größe der
Widerstände, die man vor einen Impedanzwandler schalten darf?
Du musst die Zeile mit dem "bias current" nehmen. Das ist der
Eingangsstrom. Der verursacht an deinen Widerständen einen
Spannungsabfall(Fehler). Als Bastler darf man den Wert aus der Spalte
typisch nehmen. Als Profi sollte man sich Gedanken über die Spalte "max.
bias current" machen.
Der Widerstand wird begrenzt durch deine Anforderungen hinsichtlich der
notwendigen Präzision. Über dem R generiert der Biasstrom einen
Spannungsabfall, welcher temperaturabhängig ist. In den meisten Fällen
kann man das vergessen, aber wenn du mV verarbeiten möchtest,kann das
kritisch werden. In dem Fall wäre auch noch das Stromrauschen bei der
Dimensionierung zu berücksichtigen. Falls der Widerstand als
Eingangsschutz in Verbindung mit Schutzdioden herhalten soll, wäre ggf.
deren Kapazität zu berücksichtigen, die in Verbindung mit dem R die u.
U. Bandbreite beeinflussen könnten. Bliebe noch zu erwähnen, dass sich
OPs mit FET-Eingang und welche mit bipolarem Eingang bezüglich des
Biasstrom gewaltig unterscheiden können.
