möglichst effizient von 12V auf 3.3V (@ca. 20mA)
Gast #3940687
Hey,
Ich habe eine kleine Schaltung, die von einer Autobatterie (aber nicht
im Kfz) gespeist wird. Diese braucht 3.3V und je nach Zustand im Schnitt
so 20mA (max. 60mA), allerdings läuft Sie nur rund 5 Stunden am Tag.
Gesteuert und versorgt wird sie über einen Arduino, der den Rest der
Zeit im Tiefschlaf verbringt.
Allerdings braucht er ja dann trotzdem noch seine Spannungsversorgung
(um die Zeit nicht zu Verlieren und rechtzeitig wieder aufzuwachen).
Meine Frage ist jetzt, wie ich die am effizientesten gestalte? Ein DC/DC
wandler wird ja bei den geringen Strömen eher inneffizient sein. Aber
ein Linearregler hat ja meines Wissens nach auch einen Ruhestrom im mA
Bereich? Einen großteil der Zeit benötige ich ja fast keinen Strom, da
wäre es ja blöd, wenn der Regler immer was verbrät...
#3940699
@ Florian (Gast)
Ist der in den 60mA schon drin?
Sieht so aus.
Kommt drauf an. Es gibt schon ziemlich effiziente Kleinst-Wandler.
> Aber
>Bereich?
Nö, siehe
https://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle#Vier_Mignonzellen_mit_LowDrop-Linearregler
Auch ein DC-DC Wandler kann schlafen. Aber hier scheint mir ein Low
Power Linearregler die einfachere und ausreichend effiziente Lösung.
Gast #3940750
Die meisten Linear-Regler (wenn nicht gar alle) haben eine geringere
Stromaufnahme, als die Selbstentladung der Batterie. Du könntest einen
LP2940-3.3 nehmen.
