Update Firmware in einen Rs485 Half-Duplex Bus
Gast #3942330
Hallo an alle,
für ein neues Projekt von mir gibt es 20 x dieselbe Elektronik mit einem
Controller an einen Half-Duplex RS485-Bus, verbunden mit einem PC. So
weit so gut, nun möchte ich diese 20 Elektroniken nach Bedarf vom PC aus
mit einer neuer Firmware flashen können. was noch zum Sagen wäre, jeder
uC hat seine eigene Device-ID von 01-20
Nun gibt es zwei Möglichkeiten für mich diese zu flashen:
1.ich bringe jede Elektronik per Kommando in den Flash Modus, und zwinge
die anderen nichts zu machen.
2.ich bau mir noch eine RS485-Multiplexer dazwischen und wähle mir den
entsprechenden Kanal zur Elektronik um dann zu flashen.
Hab Ihr schon mal Erfahrung gemacht mit sowas, oder gibt es andere
Anregungen..
Danke für eure Hilfe
#3942349
3. Die Module bekommen einen Bootloader, der das RS485 Protokoll spricht
und so ein In-System Update ermöglicht.
Je nach Komplexität des RS485 Protokolls braucht das allerdings etwas
mehr Flash Speicher, der bei z.B. ATMEL AVR oftmals zu knapp ist.
#3942409
Bei so einer Fragestellung ist es immer ganz gut zu schauen, wie es denn
in der Industrie gemacht wird. Im Automotive-Bereich gibt es dafür die
Netzwerkprotokolle CCP und den Nachfolger XCP. Auch wenn Du diese
Protokolle nicht so komplett implementierst, weil sie zu komplex sind,
kannst Du Dir doch Anregungen für Dein eigenes Projekt holen.
fchk
#3943003
Andere Idee:
Jedes einzelne Gerät bekommt noch ein kleines SPI-Flash mit drauf. Die
Dinger kosten nur so etwa 20 Cent rum:
http://www.mouser.de/ProductDetail/Spansion/S25FL204K0TMFI040/?qs=sGAEpiMZZMtI%252bQ06EiAoG71NWJ819OHX6LMwqJwliQE%3d
Dann kannst Du mit Deinem ganz normalem Busprotokoll, was auch gerne
etwas komplizierter sein kann, in Ruhe das Flash füllen. Am Ende kannst
Du eine Checksummenprüfung machen. Wenn die ok ist, startet der
Controller neu und geht in den Bootloader. Der Bootloader muss jetzt nur
noch die Daten vom externen Flash in den internen Programmspeicher
kopieren. Das kann er komplett unabhängig vom Bus und der Bootloader
bleibt klein.
Natürlich kann man das ganze auch noch erweitern, z.B. eine sicher
funktionierende Ur-Version an einer bestimmten Stelle im externen Flash
vorhalten. Wenn dann mal mit dem Programm was schief geht, kann man am
Gerät einen Reset-to-Factory-Defaults-Knopf drücken und diese Version
wird geflasht. Das wäre dann auch Endanwender-Kompatibel und spart
eventuelle Einsätze vor Ort.
