macro mit mehreren Argumenten - Aufruf mit einem einzelnen define
Gast #3942513
ich habe gerade folgendes versucht:
#define ENC_A                 (PB0, PORTB, PINB, DDRB)
#define pin_set(p, o, i, d)   (o |= (1 << p))
pin_set(ENC_A);
Leider sagt mir der avr-gcc:
error: macro "pin_set" requires 4 arguments, but only 1 given
Auch wenn ich die umschließenden Klammern beim ersten define weglasse.
Eigentlich dachte ich, dass der Präprozessor als allererstes die defines
ersetzt. Liege ich hier falsch?
Oder liegt der Fehler woanders?
Hm...
Gast #3942550
Ohne Garantie:
Wenn ich mich richtig erinnere sollte es über eine "Zwischenrunde"
möglich sein.
Der Präprozessor "sieht" zuerst das Makro pin_set(xxx) und versucht, es
zu ersetzen. Er findet aber nur die Variante mit vier Parametern, eine
mit einem Parameter gibt es nicht.
Dass ENC_A auf vier Parameter aufgeteilt wird würde erst im nächsten
Erstzungs-Schritt folgen.
#define pin_set_tmp(p, o, i, d)   (o |= (1 << p))
#define pin_set(A) pin_set_tmp(A)
pin_set(ENC_A);
Ich habe gerade keine Umgebung offen, in der ich es testen könnte, aber
einen Versuch ist es wert. ;-)
Gast #3942560
Fast. Noch die Klammern weglassen beim ENC_A und es klappt auch mit dem
Nachbarn. Wenn mans dann auch noch als variadic macro hinschreibt wirds
sogar intuitiv.
