Oszilloskop mit PE verbunden? FG auch?
Gast #3944082
Aron schrieb:
> steht hier schon im Forum... schrieb:
>> Beitrag "Re: Oszilloskop erden? Wozu eigentlich?"
> Was mich irritiert ist aber: Sind wirklich die Massen mit der Schutzerde
> verbunden? Sowohl bei FG als auch bei Oszi?
> Das Problem ist: Ich verstehe nicht ganz wieso. Wenn ich den Beitrag
> lese, dann wird das Verständnis vorausgesetzt...
FG/Oszi haben berührbare Metallteile, Leitungen mit Netzspannung im
Inneren und prinzipbedingt kriegt man eine Schutzisolierung wohl nicht
hin.
Zu Sicherheit muss dann alles Metall an PE angeschlossen sein - man will
ja nicht verbritzelt werden bloss weil im Inneren eine Litze unglücklich
gebrochen ist oder so.
#3944300
Es gibt auch Oszilloskope und Funktionsgeneratoren in Schutzklasse 2.
Gerade beim klassischen Oszilloskop ist das aber die Ausnahme, weil die
Bildröhre mit hoher Spannung (einige kV) arbeitet. Dazu haben die
älteren Oszilloskope ein Metallgehäuse, das mit der Buchse verbunden ist
- da ist es schon von Vorteil wenn das geerdet ist, denn auch von der
Schaltung könnten sonst gefährliche Spannungen kommen.
Bei Funktionsgenratoren kommt es schon öfter mal vor das man ein
Kunststoffgehäuse und keine Verbindung zu PE hat.
Gast #3944321
Beim Oszilloskop: Ja. Ausnahme: Handheld und welche mit isolierten
Kanälen.
Bei FG: Die meisten ja. Die Modelle von HP/Agilent/Keysight sind
potentialfrei.
