Oszilloskop erden? Wozu eigentlich?
Gast #3330056
Hallo Leute,
Ich habe hier ein USB Board, das ich gerne debuggen würde. Mein Problem
ist, dass ich beim Debugger einen Kurzschluss erzeugen würde über die
GND Klemme vom Oszilloskop über PE in das Hausstromnetz über das
Stromkabel des Rechners und damit über GND des USB Anschlusses.
Ein Ausweg aus solch einer Situation wären natürlich die sog.
"differential probes". Habe ich aber nicht hier und die liegen auch in
einem Preisbereich, der momentan einfach nicht möglich ist.
Die andere Möglichkeit wäre ein Trenn-Traffo. Doch da sagen auch viele,
dass es gefährlich ist und bli bla blubb. Das Oszilloskop ist ja dann
nicht mehr geerdet. Deshalb mal ein paar Fragen:
1) Mein Oszilloskop hat ein Kunststoffgehäuse. Brauche ich da wirklich
eine Erdung?
2) Was wäre der Unterschied zwischen einem Trenn-Traffo und einem
durchgeschnittenem PE eines Kaltgerätesteckers?
3) Ein Kumpel hat für den gleichen Oszilloskop eine Batterie, sodass er
unabhängig von einer Stromversorgung ist. Ist es tatsächlich eine
Alternative zu speziellen Messleitungen?
Gast #3330075
> eine Erdung?
Sicher denn, dein Oszilloskop hat doch sicher auch Anschlüsse, BNC
Anschlüsse, und die haben ein abschirmendes Gehäuse, ein blankes
Metallrohr das aussen übersteht so daß man daran kommt wenn man
ungeschickt an den Knöpfchen dreht.
Und wenn am einen Tastkopf Masse mit einem Pol der zu messenden
Schaltung verbunden wird den du als Bezugspunkt haben willst, und dieser
Massebezugspunkt leider auf 100V liegt, aber das Oszi nicht geerdet ist,
dann könnte diese Metallhülse dieses und sogar den anderen Kanals an
1000V liegen, sogar belastbaren 1000V.
Und weil immer irgendein Depp sagt "mir passiert das NIE", hat man es
geerdet.
Man verbindet normalerweise da zu testende Gerät, also deine USB Kiste
bzw. deren verbundener Rechner, mit dem Trenntrafo, und nicht das Scope.
Gast #3330105
Danke dir für die Antwort. Bleibt aber immer noch die Frage, wieso man
den zu testenden Rechner an ein Trenntrafo hängt und nicht einfach an
ein Stromkabel ohne PE?
Gast #3330146
Andi schrieb:
> ...Bleibt aber immer noch die Frage, wieso man
Mit dem Trenntrafo bleibst du am Leben, mit dem durchgeschnittenen
Schutzleiter bekommst du vielleicht (oder deine Angehörigen) den
Darwin-Award verliehen.
Mal im Ernst. Weil du damit die Schutzmaßnahme deines Rechners außer
Betrieb setzt und damit die Gefahr eines elektrische Schlages riskierst,
wenn irgendein Fehler auftritt. Und genau das vermeidest du mit dem
Trenntrafo.
Ohne Trenntrafo hängt dein Rechner ja immer noch zwischen N (Null) und L
(Leiter oder Phase). Und wenn du jetzt an die Phase ranfaßt oder ein
spannungsführendes Teil, dann kann der Strom aus dem Netz über Phase,
deinen Körper nach Erde abfließen. Das heißt, du bekommst einen Schlag.
Der Trenntrafo trennt beide Netz-Leitungen auf (N und L) und damit kann
kein Strom mehr zur Erde fließen. Die einzige Gefahr ist hier noch, wenn
du an beide Leitungen, die aus dem Trenntrafo kommen, ranfaßt. Nur dann
kann ein gefährlicher Strom fließen.
Gast #3330160
Timm Thaler schrieb:
> Nimm einen Laptop im Akkubetrieb, und stecke das Netzteil und alles, was
> den Laptop auf PE ziehen könnte (Netzwerkkabel, externer Monitor, andere
> USB-Geräte) aus.
Richtig, und schon bist du ein Anwärter auf den Darwin-Award, wenn du
zufälig an die zweite Oszi-Buchse kommst.
#3330163
Andi schrieb:
> Mein Problem
Warum soll das einen Kurzschluss ergeben? Wenn es dabei knallt dann
stimmt etwas mit deinem Rechner nicht. Normalerweise sollten Oszi Gnd
und Rechner GND auf gleichen Potential liegen.
Gast #3330167
Man kann auch ein Zweikanal-Oszilloskop benutzen und die
Differenzspannung ausgeben.
Zu beachten ist dabei vor allem, dass GND (vom Oszi) auf keinen Fall
niederohmig mit der Schaltung verbunden werden darf und die
Spannungsfestigkeit der Tastköpfe bzw. des Oszis ausreicht.
Der Nachteil dabei ist die geringe Störfestigkeit.
Gast #3330263
Wenn der PC einen Schutzleiter hat und Masse mit dem Schutzleiter
verbunden ist, muss das Netzteil mit seiner Trafoisolation nur
Schutzklasse I genügen, und nicht Schutzklasse II wie es wäre, wenn er
keinen Schutzleiter hat und Masse nur mit Y Funkentstörkondensatoren mit
der Netzzuleitung (durchaus Phase) verbunden ist.
Trennst du Schutzleiter vom PC, hängt dein Leben an der als
Berührspannung unzulässigen Isolation des Trafos. Da nimmt man doch
besser einen Trenntrafo, der über die nötige Isolationsstärke verfügt.
Gast #3330335
Ja, da hast du sicherlich recht. Und bitte verstehe du mich nicht falsch
und die anderen bitte auch nicht. Die Lösung wie ich den Fehler finde,
ist für mich ein Bonus. Der Hauptgewinn ist aber zu verstehen, warum man
etwas macht. Und an einen Isolationsfehler des Rechners oder Netzteils
habe ich nicht gedacht. Und wieder was gelernt!
asfd schrieb:
> Bei der Laptop Lösung kann es passieren dass du am Laptop eine
> lebensgefährliche Spannung hast, da du dich ja auf die Bezugsmasse
> hochhebst
Sorry, aber das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wo kommt denn die
lebensgefährliche Spannung denn her? Ich glaube ja, dass die Spannung ja
noch nicht so wirklich das Gefährliche ist, sondern auch die Kapazität
eine Rolle spielt. Und selbst bei meinem Alu Macbook Pro dürfte die
Kapazität ja nicht all zu groß sein.
#3330344
Wenn die Spannungen in passendem Rahmen bleiben und man effektiv nur
einen Kanal benötigt, dann kann man es auch mit Differenzdarstellung des
Scopes versuchen. Also der Darstellung der Differenz beider Kanäle.
Sollten die meisten Geräte können.
Gast #3330349
Das Problem bei der Laptop-Lösung würde mich jetzt auch mal
interessieren.
Wo bitte soll da die lebensgefährliche Spannung herkommen?
Wenn das so wäre, dann wäre es ja laut Eurer Aussagen lebensgefährlich
irgendein batteriebetriebenes Gerät oder vom Netz galvanisch getrenntes
Gerät (jegliches Gerät mit Netztransformator) mit dem Oszi zu messen.
Da wäre bei uns auf Arbeit bestimmt schon der Arbeitsschutz
aufgeschlagen ;-)
Gast #3330356
> interessieren.
> aufgeschlagen ;-)
Nein, andersrum. Es kann lebensgefährlich sein, ein mit dem Netz
verbundenes Gerät mit einem isolierten Oszi zu messen. Weil dann ein
Fehler im zu messenden Gerät die Netzspannung auf den Oszi bringt. Und
wenn du dann den Oszi anfaßt, bildet dein Körper den Weg zur Erde.
Wenn der Oszi aber geerdet ist (Schutzleiter), dann kannst du den Oszi
immer anfassen, weil der Schutzleiter seine Aufgabe erfüllt. Er schützt
dich, indem er eine niederohmige Verbindung zur Erde schafft und damit
verhindert, daß der Fehlerstrom über deinen Körper fließt.
Gast #3330363
Ok, dann war Deine Aussage von vorhin aber missverständlich.
Allerdings, wenn das so ein großes Problem wäre, dann würde Agilent wohl
kaum die batteriebetriebenen Oszis der MSO-Serie verkaufen dürfen (die
ich auch sehr praktisch finde)
Gast #3330365
In diesem Falle (batteriebetiebene Geräte) sollte man dann auf jeden
Fall die zu messende Schaltung vom Netz trennen (Trenntrafo). Bei nicht
mit Netzspannung verbundenen Geräten ist das ganze ja kein Thema.
Gast #3330378
Okay, dann war das ein Missverständnis. Ich habe dich so verstanden,
dass es gefährlich ist, wenn das Notebook Akkubetrieben und der Scope
geerdet ist. Gut, dass wir das geklärt haben.
Gast #3330380
Nein, dieser Fall ist ungefährlich.
Okay, alles geklärt :-)
Gast #3330407
Das Oszi ist nach wie vor geerdet, und die einzige PE-Verbindung der
Schaltung. Damit kann er dann am USB beliebig messen, weil es durch den
Laptop im Akkubetrieb weder eine gefährliche Berührungsspannung noch
eine PE-Schleife gibt.
Erst denken...
Gast #3330418
> alles, was
> USB-Geräte) aus.
> Erst denken...
Nee, mal langsam, komm mal nicht so...
Klären wir erstmal, von was wir sprechen.
Er wollte einen PC mit einem USB-Oszi testen. Der PC hängt am Netz und
der Laptop, den du vorschlägst (für den USB-Oszi), nicht. Wo ist dann
der Oszi geerdet?
Und wenn du mit dem Laptop den zu testenden Rechner meinst, den kann man
sich ja schlecht raussuchen. Wenn der PC kaputt ist und man will ihn mit
dem Oszi messen, dann kann man schlecht statt des PC einen Laptop
nehmen.
Und jetzt sag du mal, wie du es meintest. Ich denke, wir reden sonst
aneinander vorbei.
Gast #3330573
Lern lesen. Er wollte ein USB-Board debuggen, und dazu ein Oszi
verwenden, hat aber Probleme, weil sowohl das Oszi als auch der das
Board versorgende PC am PE hängen und damit keine differentielle Messung
mit einer Probe möglich ist.
Die Lösung ist halt, eines der Geräte vom PE zu nehmen. Da PE-Leiter
auftrennen keine Option ist, bietet sich ein Laptop im Akku-Modus oder
ein Handheld-Oszi mit Batterie an, ersteres dürfte einfacher zu
beschaffen sein.
Von Messung an Netzspannung war nie die Rede.
PE-Leiter am PC auftrennen ist keine Option, weil dann über die
Ableitkondensatoren ein Potential an der Gerätemasse aufgebaut wird, was
bis zur halben Netzspannung gehen kann. Gleiches gilt für die meisten
Laptops, wenn sie am Netz hängen.
Gast #3330611
Warum gehört es mittlerweile scheinbar zum guten Ton, andere
grundsätzlich zu beleidigen? Sachlich diskutieren ist völlig aus der
Mode gekommen.
Ich hatte genauso vorgeschlagen, einen Teil vom Netz zu trennen. Und
zwar mit einem Trenntrafo. Nicht einen der beiden Schaltungen, sondern
grundsätzlich die zu untersuchende Schaltung, niemals den Oszi. Und die
Begründung dafür habe ich auch mit geschrieben. Die Warnung vor dem
Auftrennen des PE hatte ich auch geschrieben. Ich war nur etwas
umfassender und habe den grundsätzlichen Umgang mit Untersuchungsobjekt
und Oszi gechrieben.
Du sagst:
> Lern Lesen.
und dann wiederholst du fast alles, was ich auch geschrieben habe.
Schade für die ratsuchenden User, wenn sie solches Benehmen mitkriegen.
Der Umgangston im Forum geht immer weiter bergab. Jeder will sich hier
profilieren und die Fragesteller müssen das alles mitmachen...
Gast #3330692
kapier ich nicht ganz, was nützt Dir der Trenntrafo, wenn sekundärseitig
wieder geerdet ist - gar nichts.
> eine Erdung?
Frage: Hat Dein Oszi einen Eurostecker oder eine Kaltgerätebuchse?
Letzteres wäre ein Indiz für Schutzerdung.
also, wenn ich mir die 2000 Euro Ozsis von Reichelt, etc. anschaue, dann
scheinen die BNC-Buchsen wohl auch isoliert zu sein ... kann natürlich
optisch täuschen.
Dann wäre natürlich die zweite Frage wie ein Oszi ohne Schutzleiter
trotz VDE, etc. in den Handel gelangen kann - immerhin ein Meßgerät
einer Preisklasse, das sich solche Fehler nicht leisten kann ... da wäre
dann ja jedes 10 Euro Multimeter haushoch überlegen was Isolation
anbetrifft ?!
PS: Laptops kenne ich mit externen Trafo-Netzteilen.
Bei Geräten mit Eurosteckern und Metallgehäusen gelten auch gewisse
Normen, ansonsten wäre die Sterberate ernorm hoch ;-)
Gast #3330705
Weil es nervt, wenn irgendwelche wüsten Behauptungen aufgestellt werden,
ohne die Aufgabenstellung erfasst zu haben.
Hast Du geschrieben
oder hast Du nicht? Na also. Zu behaupten, ich hätte einen Darwin-Award
verdient, weil ich mir ein potentialfreies System, das rein mit
Niederspannung betrieben wird - einen Laptop im Akku-Betrieb -, schaffen
will, zeugt entweder von Unverständnis oder von Pöpeleritis, oder von
beidem.
oszi schrieb:
> Und
Hast Du grundsätzlich eine Vorstellung, was passiert, wenn Du einem PC
mit Schaltnetzteil und GHz-Prozessor und dem ganzen Kram die
Funktionserde entziehst? Und daran willst Du dann mit einem Oszi messen?
Abgesehen davon, dass dazu ein Trenntrafo mit min. 500W nötig wäre, der
auch überall rumsteht.
Gast #3330721
Das hört spätestens dann auf, wenn die Unkundigen beim Kardiologen auf
der Bank liegen.
Darvin behält immer Recht, auch wenn es die coolen Newcommer
andauernd/immer besser wissen.
Auf Darvin ist Verlass, doch wer zahlt später die Rente für die, die vor
solchen Gefahren gewarnt haben?
Dieses Forum ist mehr als nur Geplänkel, wenn es um VDE geht. Wenn ich
heute lese, dass ein Typ den SL seines Scopes durchschneiden will, um
den Trenntrafo einzusparen, dann fürchte auch ich um meine Rente.
Gast #3330747
Hallo Andi!
Das Erden bewirkt ein definiertes Ground-Potential. Das ist der ganze
Zauber.
Dass die Unfreundlichkeit und Gehässigkeit hier in dem Forum
erschreckend zunimmt, stört mich auch. Da lassen wohl Etliche ihren
Frust ab... Schade. Ist ansonsten ein sehr interessantes Forum!
Gruss,
Gerhard
Gast #3330753
Tut mir Leid, wenn ich dich verbessere, aber ich habe nie geschrieben,
dass ich den PE durchschneiden möchte um ein Trenntrafo einzusparen. Ich
habe gefragt, was der Unterschied zwischen einem Trenntrafo ist und
einem Kabel ohne PE, wenn es doch nur darum geht, die Erdung
wegzubekommen.
Und zu dieser Frage habe ich schon weit oben eine Antwort bekommen.
Und sorgen solltest du dir wohl eher um die Leute machen, die in dem
Forum keine Fragen stellen, sondern einfach anfangen etwas unüberlegt zu
tun.
Gast #3330764
wenn der Staat bis dahin nicht pleite ist, der Staat.
> Und
wieso nicht USB Isolator? Ich brauche in diesem speziellen Fall doch
keinen Trenntrafo.
am USB-Port liegen 5V Gleichstrom an.
Der kritische Bereich in Bezug auf Netzspannung ist das PC Netzteil und
dann wird runtertransformiert.
Galvanische Trennung vom USB Port ist natürlich sinnvoll, damit das Oszi
im Zweifel überlebt, falls die Schutzschaltung des Oszi mit dem
Fehlerstrom nicht klarkommt.
Gast #3330767
Und was machst Du jetzt?
Denkst Du ein Trenntrafo ist die große Lebensversicherung?
Der kann Dir wie jeder Trafo auch um die Ohren fliegen bzw. wenn's
knallt dann ist der Schock groß.
Gast #3330772
Wo wir gerade dabei sind... Angenommen man hat eine Schaltung (zB PC)
die onehin von der Netz-Versorgung getrennt ist (Trafo, Batterie), aber
irgendwie geerdet ist (zB internes Vcc auf PE gelegt) und außerdem
Niederspannung verwendet, so dass ein Anfassen (wie beim USB-Port)
erstmal nicht gefährlich ist und sie somit zugelassn ist (sein müsste?).
Wenn man nun diese Niederspannung mit etwas zu oszilloskopierendem
verbindet dann kann man die Scope-GND-Klemme nicht einfach mit GND
verbinden (man könnte mit Vcc, wenn man weiß dass PE damit verbunden
ist). Was macht man dann? Die Schaltung ist zwar vom Netz getrennt, aber
ohne genau zu wissen wo die wie geerdet ist kann man das Scope-GND nicht
anschließen. Macht es hier Sinn für das Scope einen Trenntrafo/Akku zu
verwenden?
Gast #3330786
> wegzubekommen.
Hallo Andi, mir lag es fern, genau Dich zu kritisieren. Ich kann als Ing
und Sicherheitsbeauftragter deinen Intellekt via Internet nicht
einordnen. Ich wollte nur etwas provokativ dieses Thema noch einmal
hervorheben, damit es auch der Letzte versteht und vor allem liest.
Bitte sei Du mir nicht böse. Alle anderen sollten die UVV durchlesen.
Meiner Meinung müsste es in diesem Forum schon längst eine Rubrik über
Unfallverhütungsvorschriften und den Folgen deren Nichtbeachtung geben.
Zumindest einen Link auf die aktuelle UVV. Aber die Werbung an den
Seiten ist wohl wichtiger.
Ich möchte hiermit auf wikipedia verweisen (wenn ich darf):
https://de.wikipedia.org/wiki/UVV
Es soll nur ein Startpunkt zum Suchen sein für Interessierte, denn das
µC. net beherbergt ja nicht nur Elektro(nik)-Interessierte, sondern auch
Maschinen-Affine Bastler, deren Gliedmaßen nicht nur deren Frauen am
Herzen liegen sollten.
Gast #3330800
Glaubst du wirklich, irgendein Anfänger wühlt sich durch das Dickicht
bürokratischer Regelwerke?
Fachlich bist du ja bestens dafür geeignet, die Spreu vom Weizen zu
trennen und die essentiellen Grundlagen zusammenzufassen. So wie es für
einen Azubi aufbereitet würde und möglichst ausschließlich der nur für
Betriebe relevanten Teile.
Also, nur Mut.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Anleitung:_Artikel_erstellen
Gast #3330846
Dann wärst du der erste, bei dem ein Trafo explodiert.
Wie soll das gehen?
Ein Kern, darauf Wicklungen mit Isolation. Was kann da explodieren?
#3330927
Warum sollte Vcc geerdet sein? Im allgemeinen ist der Bezugspunkt (GND)
geerdet. Es sei denn der Rechner ist aus alten ECL Bausteinen aufgebaut
und mit -5.2V betrieben.
> verwenden?
Der Trafo bringt in diesem Fall rein gar nichts. Allerdings ist es in
dem Fall auch egal ob ausnahmsweise VCC geerdet ist, das einzige was man
dann feststellt ist das alle Signalspannungen ins negative gehen und
mehr nicht.
PQT schrieb:
> USB Port dürfte so 2 Ampere Strom liefern ..
Laut USB Norm ohne Anmeldung 100mA mit Anmeldung 500mA. 2A Sicherungen
duerften da ziemlich lange brauchen um Auszuloesen.
Das ist keine Lebensversicherung in dem Sinne er bewahrt dich aber fuer
einen elektrischen Schlag wenn man ein Potential anfasst da Erdfrei.
Der faengt an zu Stinken an mehr nicht. Im allgemeinen gehoert vor dem
Trafo noch eine Sicherung/Trafoschutzschalter.
#3330940
Hallo Andi,
ich habe die ganze Diskussion überflogen.
Ich sehe überhaupt keinen Vorteil darin ein USB-Board das nur 5V und
Masse hat mit einem nicht geerdeten Oszi zu messen. Hinz und Kunz misst
das seit Jahrzehnten mit geerdetem Oszi. Warum soll das bei dir nicht
funktionieren?
Gast #3330948
Ganz zum Schluss kommt immer noch einer, der nicht verstanden hat,
was passiert, wenn Masse von Oszi und PC beide mit dem Schutzleiter
verbunden sind.
Der Andi hat DIE Erfahrung jedenfalls schon gemacht.
#3330963
> verbunden sind.
Wenn jemand an einem Gerät das geeredet ist und USB hat sehe ich nicht
ein warum da ein geerdetes Oszi ein Problem sein soll. Bei uns im Labor
messen wir permanent mit geerdetem Oszi. USB des Oszis und USB des
angeschlossen Steuer-PCs sind genau so geerdet wie das Gerät an dem wir
messen müssen. Natürlich kann man damit nicht vernünftig im Netzteil auf
der 230V Primärseite messen aber so eine Messaufgabe liegt hier doch gar
nicht vor.
#3331032
batman schrieb:
> Steht doch aber oben, daß er keine differentiellen Eingänge hat.
Braucht man aber auch nicht. Jedes vernueftige Skope kann die Kanaele
subtraieren.
batman schrieb:
> Na zeig mit dem simplen Oszi z.B. mal die Basisspannung eines PNP mit
> dem Emitter an +5V, wenn beide Geräte ne verbundene Masse haben.
Das ist eine Messaufgabe die immer wieder vorkommt dazu habe ich es aber
noch nie gebraucht die Masse vom Skope an die 5V anzuschliessen.
Gast #3331074
So wie ich das lese will er schön brav den GND vom Probme mit GND seiner
Schaltung verbinden. Er hat nur bedenken, das er sich darüber einen
Kurzen einfängt.
Was für mich durch aus möglich ist. je nach dem Wo / Wie PC und Oszi
angeschlossen sind.
PE/N PC und PE/N Oszi sind über das Hausnetz verbunden. Aber mit
wielviel meter kabel? und Wievielen steckverbindern? Alles kleine
Wiederstände.
Allein USB GND darf sich um ein paar zentel Volt gegenüber dem PC GND
anheben. (siehe Norm)
Wie ist im PC GND an PE/N angebunden?
Ein Paar volt differenz sind nicht lebensgefährliche. könten aber einer
schaltung den gar ausmachen.
gruss
PS. basiert die im Audioberich die berühmt berüchtigte Brumschleife
nicht gneau auf dem gleiche Problem?
Gast #3331075
Ich hab nie was von 2A Sicherungen gesagt - das ist Dein Rückschluß;
logischerweise wählt man kleine Werte pro Zweig bei den Sicherungen, um
die Ströme, die in der Summe durchaus höher werden können (was ist denn
wenn Du über einen Hub mehrere Geräte per USB versorgst?) zu begrenzen.
Für USB-Hubs gibt es nicht umsonst externe Netzteile und die werden
bisweilen schon mit 2A Netzteilen versorgt.
> Wie soll das gehen?
schon wieder Schwachsinn - wenn der Trafo Dir um die Ohren fliegt, weil
Dir intern eine Wicklung durchbrennt, dann ist er danach defekt, kaputt,
aus, Ende, vielleicht qualmt es auch noch etwas ... das verstehe ich
erweitert auch als um die Ohren fliegen - toll ist das nämlich nicht,
wenn sich der teure Trenntrafo verabschiedet, aber okay.
ja und, schaue Dir nochmal das Video an:
Youtube-Video "EEVblog #279 - How NOT To Blow Up Your Oscilloscope!"
Wenn Du sekundärseitg mit einem geerdeten Gerät arbeitest und eben nicht
den Anschlußfehler machst wie im Video, sondern richtig anschließt, dann
hast Du wieder Schutzerde und der Trenntrafo hat seine Wirkung komplett
verfehlt.
Mal ganz abgesehen davon, daß man galvanische Entkopplung auch noch
anders bewältigen kann zumal bei 5V Gleichstrom.
Gast #3331091
Wenn du meinetwegen einen Hub mit 4 Ausgängen hast, und jeder Ausgang
muß 500mA liefern können, wie es der Norm entspricht, was ergibt das
dann zusammen?
Das macht er aber nicht von alleine, dann hast du ihn überlastet. Und
das kannst du, wenn du es drauf anlegst, mit jedem Gerät machen. Ein
Trenntrafo ist abgesehen von der geforderten Isolation auch darauf
konzipiert, daß er eben auch bei Überlastung keine Verbindung zum Netz
herstellen kann. Die Wicklungen müssen in räumlich getrennten Kammern
untergebracht werden. Also selbst wenn er wegen Überlast durchbrennen
sollte, ist die sichere Trennung immer noch gewährleistet.
Gast #3331124
@ TRAFO: RTFM:
USB darf über den bus nur 500mA nach Enumerierung und zuteilumg vom PC /
HUB ziehen!
4 x 500mA + eigneverbruach des Hubs >= 2A! das geht nach spec nur self
powerd.
und solche habs haben normalerweise alle ein netzteil!
BusPowerd / SelvPowerd.
4 x 100mA + Eigenbedarf des Habs <= 500mA das ist spezifikations
konform. wenn Bus Powerd.
Gast #3331140
abc schrieb:
> @ TRAFO: RTFM:
> HUB ziehen!
Richtig!
> powerd.
Der Hub selbst hat einen Eigenverbrauch in der Größenordnung von 5mA.
Richtig, geht nur mit Netzteil.
Auch richtig. Und warum sagst du "RTFM", wenn du mit mir einer Meinung
bist?
Gast #3331206
> angeschlossen sind.
Man kann die Brummschleife deutlich verkleinern, wenn man PC und Oszi an
die selbe Steckdosenleiste anschliesst.
Böse ist die klassische Firmen-Topologie: der PC am IT-Stromnetz und der
Labortisch als separater Stromkreis mit FI-Schutzschalter. Beide treffen
sich im Keller an der Potentialausgleichschiene, und diese Erdschleife
sammelt dann die Streufelder aus dem ganzen Gebäude ein.
Hart geerdet, genau wie das Oszi.
Die Musiker waren auch mit die ersten, die USB-Isolatoren haben wollten.
Persönliche Seite #3331627
> HUB ziehen!
"darf" ist aber was anderes als "kann".
Ein angeschlossenes Gerät "darf" ohne entsprechende Anmeldung nicht mehr
als 100mA ziehen. Wenn es der Anschluss aber hergibt (zB, weil direkt
ein 5V/5A Netzteil angeschlossen ist), "kann" man auch mehr ziehen -
auch ohne Anmeldung.
Ich kenne aktuell kein Gerät, welches den zulässigen Strom am USB
begrenzt und erst nach Anmeldung die Begrenzung aufhebt/ändert.
(Firma: privat) #3540377
Andi schrieb:
> Mein Problem
Nach Durchsicht aller ähnlichen Beiträge sehe ich noch immer nicht klar:
Das Oszi ist (soll) über PE netzseitig geerdet werden. - Ein Prüfling
der normal mit 230 Volt AC betrieben wird, muss über einen Trenntrafo
angeschlossen werden, zwecks galvanischer Trennung mit der Erde. - Mein
Problem:
Durch den Anschluss der Masseklemme der Oszi-Probe am Prüfling stelle
ich eine galvanische Verbindung mit der Erde her. - Nach meiner
Ueberlegung ist damit der Trenntrafo illusorisch??? Berühre ich ein
spannungsführendes Teil des Prüflings, der an der Oszi-Probe liegt, bin
ich ja wieder mit der Erde verbunden, und bin so der Ableiter für die
Sekundärspannung des Trenntrafos, oder?
otto_h
#3540386
Hallo Otto,
Otto Hauser schrieb:
> Andi schrieb:
>> Mein Problem
> Problem:
> otto_h
Nee, wenn der Prüfling am Trenntrafo hängt, ist dem (theoretisch) die
Verbindung eines jeden Prüfpunkts mir der Welt der Erdlinge egal. Selbst
wenn der geerdete Prüfpunkt mittelfrequent im Prüfling schwingt, folgt
durch die Erdung dieses Prüfpunkts nur die Schwingung aller anderen
Prüfpunkte des Prüflings gegen die Erde.
Und ja, du leitest Sekundärspannung ab, genau wie das Anfassen einer
Autobatterie.
LG, Sebastian
#3540391
Schau dir mal dieses Video an:
http://m.youtube.com/watch?v=xaELqAo4kkQ&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DxaELqAo4kkQ
Gast #3540433
es gibt noch die russische Lösung für Leute ohne Differenztastkopf:
Zwei Tastköpfe nehmen, die Masse verbinden und floaten lassen, einen an
Masse, den zweiten an das Signal und mit dem Mathekanal voneinander
subtrahieren. Klappt manchmal, wenn die Potentialdifferenz nur wenige V
bzw. DC ist (sonst wirds schwierig mit dem Trigger).
Auf die max. Spannung der Tastköpfe ist natürlich zu achten, die steht
aber drauf.
Gast #3541014
> Autobatterie.
> LG, Sebastian
Hallo Sebastian,
ich bin Deiner Meinung, solange ich die Masseklemme der Oszi-Probe nicht
mit der Prüfling Masse verbinde, die ja dann über den GND-Anschluss des
Oszis an Erde liegt. - Wo ist da mein Denkfehler?
Zur Verdeutlichung: Ohne Anschluss der Oszi-Messprobe am Prüfling ist
dieser galvanisch vom "Haushaltnetz" getrennt. Aber mit der Kroko-Klemme
der Oszi-Probe, die ja via Netzanschluss des Oszis galvanisch an Erde
hängt, hängt ja der eine Pol der Sekundärwicklung des Trenntrafos
ebenfalls an Erde. Nur der andere Pol des Trenntrafos hat keine
galvanische Netzverbindung. Berühre ich aber diesen Pol, bildet sich ein
Stromkreis von Erde - Sekundärwicklung Trenntrafo - Menschlicher Körper
- zum 2.Pol der Sekundärwicklung des Trenntrafos. Damit ist der
Stromkreis geschlossen, egal ob ich das als menschlicher Körper überlebe
oder nicht???
LG, Otto
#3541042
> oder nicht???
Sicher liegt der dann an Erde. Der Sinn des Trenntrafos bei Messung am
Geraet mit einem Skope liegt aber nicht darin jetzt den Bediener zu
schuetzen sondern um zu verhindert das man mit der Masseklemme die Phase
der Netzleitung im Geraet erwischt.
Beispiel:
Frueher hatten Fernsehgeraete keinen Netztrafo. Da war nicht
sichergestellt ob nun der N oder die Phase jetzt am Chassis lag. Machte
man da eine Messung jetzt mit einem Skope und verband die Masse des
Skopes mit der Masse des Frensehgeraetes knallte es zu 50% wenn das
Geraet ueber Einweggleichrichtung verfuegte oder zu 100% im Falle eines
Brueckengleichrichters. Wollte man da jetzt messen musste man das Geraet
galvanisch vom Netz trennen mittels Trafo. Das gleiche auch bei modernen
Geraeten mit Schaltnetzteil. Alles was vor der Netztrennung liegt kann
man nur messen wenn es galvanisch mittels Trafo getrennt ist.
Das dabei ein Pol des Trenntrafo dabei geerdet wird muss man da bei im
Hinterkopf behalten. Der Trenntrafo ist jetzt keine Rundumsorglos
Garantie das jeder Depp damit arbeiten kann und nix kann passieren.
Deshalb ist in dem Fall erhoehte Vorsicht angebracht.
Aber anders geht es halt nicht. Wer das nicht beachtet der sollte mit
nur mit kleinen Batterien spielen.
#3541084
Nun, wenn Du die Masseklemme des Oszis mit der Minusseite
eines Schaltnetzteils verbindest, kannst Du im Primärbereich
Messungen machen. Das geht ohne Trenntrafo nicht, da der
Minuspol immer auch mit der Eingangsphase verbunden ist.
Das Du trotzdem bei solchen Messungen einen auch lebens-
gefährlichen Stromschlag bekommen kannst, ist auch klar,
da in diesem Bereich nun mal Spannungen von 320V liegen.
Ein Trenntrafo kann einem zwar die Arbeit erleichtern,
aber Unfälle hundertprozentig ausschliessen kann er nicht.
Gruss
Harald
Gast #3542278
Hallo Harald,
danke für Dein Feedback.
durch Deine Antwort, und auch jener von Sebastian, u.a. ist mir nun
zweifelsfrei klar, dass mich der Trenntrafo nicht vor Stromschlägen der
Versorgungssprannung schützt, sondern lediglich eine Messung in einem am
Trenntrafo angeschlossenen Prüfling überhaupt erst ermöglicht, ohne
einen Kurzschluss im Stromnetz zu verursachen, etc.
Somit habe ich nun volle Klarheit, auch bezüglich der Potenzialfreiheit
gegenüber dem Stromnetz. - Selbstverständlich beachte ich alle
Massnahmen, um einen Stromschlag zu vermeiden, u.a. die sog.
Einhandregel.
Mir ging es in meinem Votum mehr um Sicherheitsaspekte, da ja der
Trenntrafo von gewissen Leuten als "Lebensversicherung" deklariert wird,
was eben klar nicht zutrifft!
Gruss
Otto
#3543113
Man kann die Gefahr eines tödlichen Stromschlags nochmal verringern,
aber nicht völlig ausschließen, wenn man zur Messung, neben dem
Trenntrafo für die Last, auch noch ein doppelt schutzisoliertes oder
Batterie gespeistes nicht geerdetes CatIII Scope verwendet.
Grüße Löti
Gast #3543214
Schutztrennung ist eine der Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100-410,
gleichwertig und genauso "sicher" wie die anderen auch. Jede hat Vor-
und Nachteile und ihre Berechtigung.
Wer den linken und den rechten Finger an unterschiedliche Potentiale
hält bekommt halt einen Schlag.
Der beste Schutz ist also der Verstand, es muß ja nicht immer der eigene
sein.
Beitrag #5301724 wurde von einem Moderator gelöscht.
