Was genau passt hier nicht beim Auslesen der Pins?
Gast #3945632
Bekomme dauerhaft von der Funktion den Wert 1 zurückgeliefert bei allen
Tastern.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define BUTTON_MODE    PINB0
#define BUTTON_START  PINB1
#define BUTTON_STOP    PINB2
int8_t button_read(volatile uint8_t *port, uint8_t bit, uint8_t *last_state);
int main(void)
  DDRB &= ~((1<<BUTTON_MODE) | (1<<BUTTON_START) | (1<<BUTTON_STOP));
  PORTB |= (1<<BUTTON_MODE) | (1<<BUTTON_START) | (1<<BUTTON_STOP);
  while(1)
    static uint8_t last_state_start;
    if(button_read(&PINB, BUTTON_START, &last_state_start))
      uart_puts("START\r\n");
    static uint8_t last_state_stop;
24
    if(button_read(&PINB, BUTTON_STOP, &last_state_stop))
25
26
      uart_puts("STOP\r\n");
27
28
29
    static uint8_t mode;
30
    static uint8_t last_state_mode;
31
    if(button_read(&PINB, BUTTON_MODE, &last_state_mode))
32
33
      if(++mode >= 10) mode = 0;
34
      uart_puts("MODE>");
35
      uart_putc(mode+'0');
36
      uart_puts("\r\n");
37
38
39
40
41
42
43
44
  uint8_t return_value;
45
46
  // Taster wird gedrueckt (steigende Flanke)
47
  if(*last_state == 0 && !(*port & (1<<bit)))
48
49
    *last_state = 1;
50
    return_value = 1;
51
    _delay_ms(50);
52
53
54
  // Taster wird gehalten
55
  else if(*last_state == 1 && !(*port & (1<<bit)))
56
57
    *last_state = 2;
58
    return_value = 0;
59
60
61
  // Taster wird losgelassen (fallende Flanke)
62
  else if(*last_state == 2 && (*port & (1<<bit)))
63
64
    *last_state = 3;
65
    return_value = 0;
66
67
68
  // Taster losgelassen
69
  else if(*last_state == 3 && (*port & (1<<bit)))
70
71
    *last_state = 0;
72
    return_value = 0;
73
74
75
  return return_value;
76
(Firma: matzetronics) #3945659
Die AVR unterscheiden strikt zwischen Programmspeicher, RAM Speicher und
Ein/Ausgabe Adressraum. Du wirst mit deinem Konstrukt also auf die
Adresse des RAM zugreifen, statt auf den I/O Adressraum und die RAM
Zelle auslesen, die die gleiche Adresse hat (aber im RAM Adressraum) wie
der Port B, weil der Kompiler bei Pointern davon ausgeht, das sie in den
RAM zeigen.
Gast #3945777
Ich hatte das auch mal versucht (Port und Bit Nummer als Parameter
übergeben) und scheiterte an der gleichen Stelle. Deswegen interessiert
mich auch, wie man das elegant lösen kann.
Mein Programm enthält aktuelle eine große switch Anweisung, wo für jeden
möglichen Port der gleiche Code wiederholt wird. Funktioniert, aber
schön ist es nicht.
#3945858
Das Lesen der Pins ist schon richtig so (siehe auch
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_port_pass).
Was nicht korrekt ist, ist die Funktion button_read() selber. Zum einen
wird die Variable return_value nicht initialisiert. Es ist also durchaus
möglich, daß die Funktion einen undefinierten Wert zurückliefert.
Viel schlimmer ist aber der logische Fehler. Anscheinend soll das eine
Statemachine sein. Die funktioniert aber nur dann so wie erwartet, wenn
der Taster entprellt ist und wenn die Funktion häufig genug aufgerufen
wird. Sonst kann es passieren, daß die Statemachine in einem Zustand
hängen bleibt.
Nehmen wir z.B. an, beim letzten Aufruf wäre die Statemachine in den
Zustand last_state == 1 (Tastendruck erkannt) übergegangen. Nun ist der
Taster zwischenzeitlich aber schon wieder losgelassen worden (bzw. hat
geprellt). Beim nächsten Aufruf der Funktion ist das Portbit also 1.
Dann wird keiner der if/else Zweige genommen. Denn von Zustand 1 ist
nur der eine Weg nach Zustand 2 vorgesehen, wenn der Taster gedrückt
bleibt (das Portbit beim Test gerade 0 ist). Und genau an dieser Stelle
wird dann auch ein undefinierter Wert von return_value zurückgegeben.
Um das sauber zu machen, muß die Statemachine in jedem Zustand jeden
möglichen Input bewerten. Man muß also auch die "unmöglichen" Übergänge
berücksichtigen. Weil die eben doch möglich sind.
