Core Timer und INT0
OP #3945758
Hei,
PIC32MX795F512L
Habe das Problem, das der Core Timer seine Arbeit nach 3 bis 6min
einstellt. Er gibt mir den Tick (1ms) vor, von dem ich alle andere Ticks
ableite.
Alle benutzte Timer und Interrupts arbeiten weiter.
Am INT0 werden Rechteck Signale von 58µs, 116µs und 460µs zugeführt.
Das Problem tritt auf, wenn über INT0  RD0  Pin 72  diese Signale
anliegen. Ohne Impuls am INT0 funktioniert es.
Habe mal den Core mit dem TMR1 getauscht. Dieses funktioniert.
OpenCoreTimer(CORE_TICK_RATE);
mConfigIntCoreTimer((CT_INT_ON | CT_INT_PRIOR_2 | CT_INT_SUB_PRIOR_0));
void __ISR(_CORE_TIMER_VECTOR, IPL2SOFT) CoreTimerHandler(void)
mCTClearIntFlag();                   // clear the interrupt flag
UpdateCoreTimer(CORE_TICK_RATE);     // update the period
ConfigINT0(EXT_INT_PRI_1 | RISING_EDGE_INT | EXT_INT_ENABLE);
INTEnable(INT_INT0, INT_ENABLED);
void __ISR(_EXTERNAL_0_VECTOR, ipl1) Int0Handler(void)
IFS0bits.INT0IF = 0;
Vielen Dank im Voraus und einen guten Rutsch.
schönen Tag
OP #3970313
hei,
Habe bereits mein Problem dargestellt. Leider bin ich noch nicht weiter
gekommen.
Hat einer eine Idee, wo mein Fehler liegen kann?
Den Timer 1, der ich derzeitig nutze, würde ich gerne für eine andere
Aufgabe nehmen.
schönen Tag
