Unterprogramme automatischer Aufruf nach dem Hochzählen
Gast #3948314
so nun zu meiner Frage. Ich habe 27 LED´s die über 12Bit angesteuert
werden (8 Bit PORTA, 4 LOWBit PORTB). Da ich für jede LED PORTA und
PORTB definieren muss, habe ich diese in ein Unterprogramm
ausgegliedert:
void LED1( void )
  PORTA=0x01;
  PORTB=0x0c;
void LED2()
  PORTA=0x02;
  PORTB=0x0c;
void LED3()
  PORTA=0x04;
  PORTB=0x0c;
void LED4()
  PORTA=0x08;
  PORTB=0x0c;
void LED5()
  PORTA=0x10;
24
  PORTB=0x0c;
25
26
void LED6()
27
28
  PORTA=0x20;
29
  PORTB=0x0c;
30
31
void LED7()
32
33
  PORTA=0x40;
34
  PORTB=0x0c;
35
36
37
38
39
40
Nun wäre es bei einem Lauflicht zum Programmieren total einfach, wenn
ich die in einem weiteren Unterprogramm einfach dann die Methode LEDX
mit der entsprechenden Zahl aufrufen kann, die dann immer hochgezählt
wird.
Hier nur ein unfertiger Ausschnitt:
void Lauflicht()
  LEDX();
  X++;
  _delay_ms(10);
Also das X soll sich immer ändern und die entsprechende LED aufrufen.
Ist der Ansatz überhaupt verfolgbar? In meinem C Buch habe ich dies
nicht gefunden oder konnte es nicht zuordnen. Welche Möglichkeiten gibt
es noch dies elegant und Profihaft zu lösen?
Vielen Dank im Voraus für alle konstruktiven Beiträge!
#3948322
Lies mal in deinem C-Buch das Kapitel über Arrays.
Du könntest jetzt die Funktionszeiger in ein solches packen, und dann
per Index aufrufen.
Einfacher ist es allerdings, die Funktionen wegzulassen, und statt
dessen die Werte für PortA und PortB in zwei Arrays zu speichern (oder
ein Array mit structs), und dann auf die Werte per Index zugreifen.
Oliver
Gast #3948323
Lieber TO,
ich bedaure Dir mitteilen zu müssen, dass keine konstruktiven Beiträge
möglich sind, die nicht auch als potentiell beleidigend aufgefasst
werden können - es sei denn Du bist unter 12 Jahre alt.
Um ganz sicher zu gehen, teile bitte mit, welche Art von "konstruktiven
Beitrag" Du genau wünschst.
#3948475
Der Trick ist, zu erkennen, worin sich Dein Wust an Funktionen
unterscheidet.
Und schwups ist nur noch eine einzige Funktion mit Argument:
void set_led( uint8_t n )
  uint16_t mask;
  mask = 1<<n;           // convert number to bit mask
  PORTA = mask;          // low byte
  PORTB = mask>>8;       // high byte
