Unregelmäßigkeit beim Ablauf eines Programms.
Gast #3956709
Hallo zusammen.
Ich möchte gleichzeitig 14 Servos ansteuern.
Dazu brauche ich 14 Impulsbreitensteuerungen.
Ich möchte das folgendermaßen realisieren.
über Timer 1-Compare-Interrupt erzeuge ich die positive Flanke bei allen
Ports.
In der Hauptschleife frage ich dann bei jedem Durchgang den aktuellen
Timerstand ab. wenn dieser den für den jeweiligen Port zuständigen Wert
überschreitet, wird dieser auf 0 gesetzt. Das funzt auch gut. Nun mein
Problem:
Im Simlator klappt alles gut, Die Impuse haben die definierte Länge.
Aber wenn ich das Programm in den Chip lade, Wackelt die Impulsbreite
unregelmäßig. Die Servos geben ständig Geräusche ab, und Zucken. Das
wäre für meinen Zweck nicht mal so schlimm, aber sie werden durch die
ständige Motoraktivierung zu warm.
Gibt es da auf dem Prozessor im Hintergrung irgndwelche Aktivitäten, die
man explizit abschalten kann und müßte?
Alle Interrupts ausser dem Timer-Compare sind ausser Betrieb.
Gruß Fritz
PS Iim angehängten File habe ich alles auskommentiert, was meiner
Meinung nach probleme bereiten könnte. Auch habe ich die Impulserzeugung
auf einen Port beschränkt.
Hallo zusammen.
Ich habe dasP roblem mittlerweile gelöst. Das Zucken der Impulse ist
offensichlich dem Oszilosscop geschuldet. Und dass die Servos gesponnen
haben lag daran, dass die Impulspause zu kurz war. Ich habe jetzt einen
völlig anderen Lösungsansatz verwendet, und da löste sich das Problem
von alleine.
Gruß Fritz
