Probleme mit statischen Methoden/Membern + IRQ_Handler
OP #3958886
ich habe heute versucht auf meinem STM32F4 Board eine statische
Klassenmethode in einer Timer-Interrupt-Routine aufzurufen.
Leider schaffe ich es einfach nicht, das es Fehlerfrei übersetzt wird
bzw. wenn es ohne Fehlermeldungen übersetzt wird startet der Debuger
nicht mehr.
Ich möchte gerne 3 ADC-Werte auslesen und diese in einem geschützten
(private) Bereich der Klasse ablegen. Die IRQ-Handler befinden sich in
einer anderen Quelldatei
#ifndef CONTROL_H_INCLUDED
#define CONTROL_H_INCLUDED
//SPL laden
#include "stm32f4xx_conf.h"
//#include "globale.h"
//uint16_t CAnalogConvert::ADC1_Val;
namespace myNamespace
class CAnalogConvert
private:
    static uint16_t ADC1_Val;
    static uint16_t ADC2_Val;
    static uint16_t ADC3_Val;
public:
24
    static void updateADC(void)
25
26
        ADC1_Val = ADC_GetConversionValue(ADC1);
27
28
29
30
31
uint16_t CAnalogConvert::ADC1_Val = 1;
32
uint16_t CAnalogConvert::ADC2_Val = 1;
33
uint16_t CAnalogConvert::ADC3_Val = 1;
34
35
}//end namespace ibg
36
37
38
39
#endif /* CONTROL_H_INCLUDED */
extern "C" void TIM6_DAC_IRQHandler(void)
    TIM_ClearITPendingBit(TIM6,TIM_IT_Update);
    myNamespace::CAnalogConvert::updateADC();
    //Test
    GPIO_ToggleBits(GPIOD, GPIO_Pin_13);
Kann das sein, das man im Interrupt vielleicht nicht auf C++ Elemente
zugreifen kann da ja EXTERN "C" ??
Danke schon mal.
OP #3958912
||warning: command line option '-std=c99' is valid for C/ObjC but not for C++
[enabled by default]|
src\InterruptHandlers.cpp||In function 'void TIM6_DAC_IRQHandler()':|
src\InterruptHandlers.cpp|50|error: 'myNamespace' has not been declared|
||=== Build finished: 1 errors, 2 warnings (0 minutes, 0 seconds) ===|
Wenn ich die Header-Datei in welcher ich die Klasse angelegt habe mit
einbinde in die InterruptHandler.c Datei, kommen keine Fehler mehr aber
ich kann das Programm nicht mehr laden/Debugen. Scheint also auch was
faul zu sein.
Ich muss gleich zugeben, das ich mit statischen Methoden und
Membervariablen zuvor noch nie was programmiert habe und daher nicht so
sehr viel Ahnung habe.
