Watchdog STM32F4Discovery
Gast #3959081
Hallo, kann mir jemand erklären wie man den Prescaler und den Reload
Wert beim STM32F4Discovery berechnet um einen "Interrupt" des Watchdogs
nach 15ms auszulösen?
Die Formel die in den Examples steht versteh ich nicht.
Dort wird das so erklärt:
/* IWDG timeout equal to 250 ms (the timeout may varies due to LSI frequency
     dispersion) */
/* IWDG counter clock: LSI/32 */
  IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_32);
  /* Set counter reload value to obtain 250ms IWDG TimeOut.
     IWDG counter clock Frequency = LsiFreq/32
     Counter Reload Value = 250ms/IWDG counter clock period
                          = 0.25s / (32/LsiFreq)
                          = LsiFreq/(32 * 4)
                          = LsiFreq/128
  IWDG_SetReload(uwLsiFreq/128);
Bin gerade sehr ratlos, für Hilfe bin ich dankbar!
#3959323
Als erstes nimmst du dir das RM0090, aktuell Rev 8, zur Hand:
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/reference_manual/DM00031020.pdf
Dort findest du auf Seite 695 neben dem Blockdiagramm des IWDG eine
nette Tabelle, aus der hervorgeht, dass selbst mit einem Vorteiler-Wert
von 32 ein Watchdog-Timeout zwischen 1...4096ms eingestellt werden kann
(Reload-Register 12bit => 0...4095).
Zurück zum von dir genannten Beispiel:
1. der Prescaler wurde auf 32 gesetzt (im Beispiel könntest du ihn auch
auf jeden anderen zulässigen Wert setzen, da 250ms sich in allen
Wertebereichen wiederfindet)
2. der Reload-Wert ergibt sich dann wie im Kommentar beschrieben und man
muss natürlich wissen, dass die LSI-Freq (Low Speed Internal) durchaus
Bauteil-abhängig ist und beim STM32F405/7 z.B. zwischen 17...47kHz
liegt:
Zuerst nochmal den 250ms-Wert:
IWDG-f = LsiFreq/Prescaler
Reload Value = 250ms/(IWDG counter clock period)
             = 250ms * IWDG-f
Wenn man hier IWDG-f durch die erste Gleichung ersetzt, kommst du auf
dasselbe Ergebnis, eben auf
             = 250ms * LsiFreq/32 (Achtung: ms! 32/0.25=128) also:
             = LsiFreq/128
Die Programmzeile lautet demnach:
Jetzt deine 15ms:
der Einfachheit kann der Vorteiler auf 32 bleiben, dann ergibt sich der
Reload-Wert zu:
Reload Value = 15ms/(IWDG counter clock period)
             = 15ms * IWDG-f
             = 15ms * LsiFreq/32 (Achtung: wieder ms! 32/0.015=2133.3)
also:
             = LsiFreq/2133
Die Programmzeile lautet also:
             IWDG_SetReload(uwLsiFreq/2133);
Jetzt musst du dich nur noch damit beschäftigen, wie du mit der
Abweichung von 2.3 Mikrosekunden klarkommst, die der IWDG später
zuschlägt.
Theoretisch.
Praktisch schaust du dir das Scheunentor der LSI-Frequenz im Datenblatt
an...
Alle Klarheiten beseitigt?
