EA DOGS102-6 Display zeigt nichts an
Gast #3960343
Moin Moin,
ich versuche das Display DOGS102-6 von EA mit einem Tiva C Series uC
(TM4C123GH6PM) zum laufen zu bekommen, es wird jedoch absolut nichts auf
dem Bildschirm angezeigt.
Das Display ist wie im Datenblatt beschrieben mit drei 1uF Kondensatoren
angeschlossen und bekommt eine Versorgungsspannung von 3,3V. SDA, SCK
und CS0 sind korrekt an die SPI-Pins des Tiva angeschlossen und CD und
RST an frei gewählte GPIO-Pins.
Die Initialisierung geschieht gemäß dem Beispiel aus dem Datenblatt und
es soll oben links ein 4*4 Kästchen dargestellt werden.
Der Tiva ist mit SPI-Mode 3 konfiguriert und schickt die gesamten Daten
(mit korrektem Takt und CD-Signal) richtig an das Display, wurde mit
Oszi überprüft und es wird dennoch nichts angezeigt.
Meine Frage:
Wieso wird nichts angezeigt? Bzw. habe ich Irgendetwas übersehen?
In der Hoffnung auf schnelle Hilfe
Torge
Hier der verwendete Code:
#include "TM4C123GH6PM.h"
void cmd(unsigned char cmd) {
  //CD low setzen für CMD-Befehl
  GPIO_PORTA_DATA_R = 0x00;
  //Befehl senden
  while(!(SSI0_SR_R & 0x01));
  SSI0_DR_R = cmd;
void data(unsigned char data) {
  //CD high setzen für Daten
  GPIO_PORTA_DATA_R = 0x10;
  //Daten senden
  SSI0_DR_R = data;
void main(void) {
  int i;
23
24
  //Einschalten
25
  SYSCTL_RCGCSSI_R |= 0x00000001;
26
  SYSCTL_RCGCGPIO_R |= 0x00000001;
27
28
  //Alternative Funktion (SPI)
29
  GPIO_PORTA_AFSEL_R = 0x0000002C;
30
  GPIO_PORTA_PCTL_R = 0x00202200;
31
32
  //Pin Konfiguration
33
  GPIO_PORTA_DEN_R = 0x0000007C;  //Digital Pin
34
  GPIO_PORTA_DIR_R = 0x00000050;  //Output Pin
35
36
  //SPI Konfiguration
37
  SSI0_CR1_R = 0x00000000;  //Ausschalten + Master
38
  SSI0_CC_R = 0x00000000;    //Systemtakt (16MHz)
39
  SSI0_CPSR_R = 0x00000002;  //SPI-Takt (8MHz)
40
  SSI0_CR0_R = 0x000000C7;  //SPI-Mode (3) + Datenlänge (8 Bits)
41
  SSI0_CR1_R = 0x00000002;  //Einschalten
42
43
  //Display Power-Up
44
  GPIO_PORTA_DATA_R = 0x00;  //Reset 0
45
  for(i=0;i<16000;i++);    //1ms warten
46
  GPIO_PORTA_DATA_R = 0x40;  //Reset 1
47
  for(i=0;i<80000;i++);    //5ms warten
48
49
  //Display Konfiguration
50
  cmd(0x40);
51
  cmd(0xA1);
52
  cmd(0xC0);
53
  cmd(0xA4);
54
  cmd(0xA6);
55
  cmd(0xA2);
56
  cmd(0x2F);
57
  cmd(0x27);
58
  cmd(0x81);
59
  cmd(0x10);
60
  cmd(0xFA);
61
  cmd(0x90);
62
  cmd(0xAF);
63
64
  //Testkästchen 4*4 oben links
65
  cmd(0x00);
66
  cmd(0x10);
67
  data(0x0F);
68
  cmd(0x01);
69
  cmd(0x10);
70
  data(0x0F);
71
  cmd(0x02);
72
  cmd(0x10);
73
  data(0x0F);
74
  cmd(0x03);
75
  cmd(0x10);
76
  data(0x0F);
77
  cmd(0xA4);
78
79
  while(1);
80
Gast #3960373
Du ziehst hier auch die Reset Leitung mit auf 0.
Bei data() auch.
Gast #3960397
Da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Muss dann natürlich
und
  GPIO_PORTA_DATA_R = 0x50;
sein.
Werde ich ausprobieren, vielen Dank dafür!
