schnelle, grobe Reglereinstellung PI mit C
Gast #3961586
ich möchte für einen kleinen Panzer welcher über einen MSp430 gesteuert
wird, einen Regler parametrisieren.
Und zwar werte ich mit einem Raspberry ein Kamerasignal aus welches
einen Ball erkennt.
Ist der Ball genau in der Mitte, hat dieser den Positionswert 32, ganz
links 0 und ganz rechts 64.
Den PI-Regler habe ich soweit auch schon im C-Code wie folgt:
SumAbweich = SumAbweich + Abweich
Stellwert= Kp * Abweich + Ki  Ta  SumAbweich
Kp und Ki sind ja hierbei meine Reglerparameter. Was ist jedoch mit Ta?
Wo kommt der Wert her?
Da das ganz ein kleines Bastlerprojekt ist und ich keine Sprungantwort
habe, würde ich gerne wissen ob es ein paar Faustwerte gibt, die für so
etwas in Frage kommen? Ich werde den Regler dann nur nach Gefühl
einstellen.
Bisher habe ich mal versucht Kp, Ki und Ta auf 1 zu setzen aber das
Ergebnis war miserabel...
Für Ziegler Nicholas benötigt man auch wieder die Sprungantwort oder?
Schöne Grüße und danke für eure Hilfe!
Gast #3961608
Warum misst du nicht einfach die Sprungantwort aus indem du den ball
einfach ganz schnell von der einen auf die andere Seite bringst?
sonst finden sich hier:
http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Regelungstechnik#Dimensionierung_des_Reglers
auch noch ein paar für dich interessante Verfahren.
Aufpassen musst du nur, weil normalerweise Kp und Ki keine Integer
(Ganzzahlen) sind und du das in deinem Algorithmus beachten musst.
#3961626
Mit Ta ist normalerweise die Abtastzeit gemeint, also die Zeit zwischen
2 Aufrufen der Routine.
So allgemeine Schätzwerte für die Regelparameter gibt es nicht, weil die
Systeme sehr unterschiedlich sein können. Für den Abgleich gibt es im
wesentlichen 3 Methoden:
1. Die System-anwort als Sprungantwort oder Impulsantwort messen (ggf.
auch berechnen/schätzen) und daraus dann die passenden Parameter
berechnen. Dafür gibt es sogenannte Einstellregeln und Tabellen mit
Formeln dazu.
2. Das System als P-Regler an die Grenze der Instabilität bringen und
aus der Frequenz und der Verstärkung als P-Regler die Einstellungen
berechnen.
3. Durch iteratives Probieren die Werte optimieren. Mit etwas Erfahrung
weiß man wie sich die Änderungen der Parameter auswirken und Probiert
nicht ganz Planlos.
Das Verhältnis Kp/Ki gibt die Reaktionszeit vor. Dafür kann man halt
einen Wert ansetzen der so etwa erreicht werden kann, bzw. etwa die Zeit
die es ohne Regelung braucht sich zu stabilisieren.
Gast #3961648
super! vielen vielen dank! ich denke mal damit werde ich es ausgelegt
bekommen ;-)
Das mit der Sprungantwort ermitteln indem ich den Ball umlege ist ne
gute idee!
#3961756
Den Ball zu versetzen ist die Antwort des geschlossenen Regelsystems auf
eine sprungartige Störung. Das ist etwas anderes als die Sprungantwort
des Offenen Regelsystems, die oft zum Abgleich genutzt wird.
Zum Aufnehmen der Sprungantwort müsste man eine Bewegung des Fahrzeugs
(halt ein Sprung bei der Größe die der Regler steuern soll)
programmieren, und die gemessene Postion des Balls aufzeichnen.
Es kann gut sein, das der PI Regler für dieses Beispiel keine gute
Lösung ist.
Gast #3970950
ich gehe mal davon aus dass es sich um eine Positionierung einer Kamera
handelt und Du von deiner Messeinrichtung die Information der Position
(von 0 bis 64 ) erhälst. Weiterhin gehe ich davon aus dass der Panzer
entweder dem Ball folgen soll oder die Kanone auf den Ball ausgerichtet
werden soll ?!
Wenn es sich um eine Positionierung handelt ist es ein I-Regelstrecke,
d.h.
es kann keine Sprungantwort aufgenommen werden bzw. die Sprungantwort
hat integrales Verhalten.
Ich würde Dir empfehlen einen einfachen P-Regler zu nutzen (y=Kpr*e)
oder wie Du schreibst "Stellwert= Kp * Abweich". Damit solltet Du erst
einmal ausreichende Ergebnisse erhalten.
Matu
