Belegung Halbbrückentreiber IR21844
Gast #3963364
Guten Tag,
ich versuche gerade einen Dreiphasen Frequenzumrichter für einen ASM zu
bauen. Nun habe ich den Treiber IR21844 gefunden. Eine äußere
Beschaltung des Treibers ist im Datenblatt angegeben, jedoch komme ich
mit dessen Dimensionierungen, vor allem der Kondensatoren nicht ganz
klar (siehe Bild). An den Ausgang des Treibers schließe ich ein
IGBT-Modul (Toshiba MG75Q2YS40) an. Dieses hat eine Gate Kapazität von
9000pF.
Den Treiber werde ich mit 12V versorgen. Die Ansteuerung des Treibers
übernimmt ein Arduino mit 5V Logik (Taktfrequenz des PWM habe ich mir
etwa 10kHz vorgestellt).
Frage:
a) Wie sollte ich die äußere Beschaltung des Treibers dimensionieren
(Kondensatoren C1,C2,C3)??
b) Kann ich Vss mit COM verbinden und beides auf GND legen??
c) Was wäre eine vernünftig eingestellte Totzeit (sprich Rdt)?
Es wäre hilfreich wenn mir jemand, der vielleicht schon mal mit diesem
Chip gearbeitet hat, helfen könnte.
Mfg Tech-Nick
Gast #3963682
Com ist gnd es sei den du hast noch einen Messshunt. C1 ist für die
Logik ca. 100n bis 1uF. C2 ist der Bootstrap Condensator er versorgt bei
der Highside Ansteuerung den Treiber.  Hängt ab von der Gate Charge und
wie lange die Highside durchgesteuert wird. 100nF bis 4.7uF C3 auch. Ist
jetzt aus dem Bauch geschätzt.  Berechnungen findet man im AppNote oder
Datenblatt.
