Sub/Sat Weiche -> wie könnte die funktionieren?
Gast #3966630
ich habe hier vor mir eine aktive Subwoofer / Satelliten-Frequenzweiche
die ein Ingenieur für sein Subwooferkonzept entworfen hat. Die Weiche
selber verwendet zum einstellen von Lautstärke, Übergangsfrequenz,
Subsonic und eine Anhebung der Tiefen Drehimpulsgeber und einen SMD µC,
trotzdem arbeitet sie komplett analog. (also kein DSP) Mich interessiert
schon seit ich sie bekommen habe wie das genau realisiert wurde:
Der µC sendet an mehrere DACs vom Typ AD5429, diese sind gekoppelt mit
jeweils einem OP2177. Am OP2177 befinden sich SMD Folienkondensatoren,
ich vermute sie haben direkt mit dem Filter zu tun. Der OP2177 scheint
allerdings nicht im Signalpfad zu liegen sondern nur die Gegenkopplung
für den eigentlich verstärkenden OP zu verändern: Einem OPA134 (der
passt schon besser für Audio) außer ein paar Widerständen und
Kondensatoren ist sonst nichts auf der Leiterplatte.
Irgendwie scheint der Entwickler es geschafft zu haben im
Gegenkopplungskreis mehrere präzise VCAs und VCFs (24dB
Linkwitz-Riley-Filter) zu legen, mit geringsten Abweichungen im
eingestellten Frequenzbereich, geringem Gleichlauffehler zwischen 2
Modulen und dabei extrem geringen Verzerrungen.
Die Leiterplatte ist mehrlagig und in SMD bestückt, den Schaltplan
herauszeichnen kann ich dadurch nicht. Hat irgendjemand eine Idee wie
das realisiert sein kann? Mich würde das für unterschiedliche Audio
Projekte interessieren!
->Hochpegel Vorstufe mit Lautstärkeregelung über µC (alternative zu den
PGAs die höhere Pegel verarbeiten kann)
->Mikrofonverstärker mit einstellbarer Verstärkung über µC
->"Analoger" EQ
Danke und Gruß,
Jan
Die DA Wandler werden vermutlich als eine Art digital einstellbares Poti
genutzt. Die Filter dürften dann mehr oder weniger normale aktive Filter
sein, mit den DA Wandlern zum Abgleich. So ähnlich könnte man es ggf.
auch mit gleich Digital-Potis zum Abgleich machen - allerdings mit
weniger Stufen i.A. nur 8 Bit. Bei höherer Spannung ist die Auswahl an
digital-poties auch nicht mehr so groß.
Denkst Du wirklich das der OP2177 der Filter ist? Sieht für mich nicht
unbedingt aus als wäre er der "beste" für Audio, warum dann noch einen
hochwertigen OP wie den OPA134 nachschalten? Mir ist auch nicht ganz
klar wie eine Schaltung aussieht die über Strom/Spannung die Verstärkung
bzw. die Eckfrequenz des Filters ändert, hast Du zufällig Beispiele?
Also das Poti in die GK? Dürfte das nicht Probleme machen bei schnellen
OPAs?
Gruß.
Jan
