FT232RL lässt sich nicht deaktivieren
Gast #3967269
folgendes Vorhaben: Eine Bus-powered Schaltung mit FT232RL durch
PWREN-Pin des Chips und PMOS abschalten, das ganze per SW durch Win7
32-Bit und devcon.exe.
Problem: Der Baustein wechselt nicht in Suspend, sondern bleibt aktiv,
obwohl er auch im Gerätemanager als inaktiv angezeigt wird. Erst nach
USB abziehen und wieder einstecken verbleibt der Baustein nach der
Enumeration im Suspend und kann dann wieder problemlos durch 'devcon.exe
enable "@USB\chip-ID" aktiviert werden. Auch das Anlegen eines
Registry-Keys DisableOnSoftRemove bringt nichts
(http://support.microsoft.com/kb/2401954). FTDI-Treiber ist der
aktuellste installiert
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, bin aktuell ratlos.
Hallo Helge,
folgende 2 Signale habe ich gemessen:
CBUS3 - PWREN# - Default configuration of CBUS3 – Power enable. Low
after USB enumeration, high during USB suspend mode.
CBUS4 - SLEEP# - Default configuration of CBUS4 – Low during USB suspend
mode.
Beide Signale nehmen den entsprechenden Suspend-Zustand erst nach
Aus-/Einstecken des USB-Kabels, also Reset und Enumeration des
Bausteins, an
Folgende Option habe ich per FTProg auch aktiviert, um an der
angehängten Schaltung einen Latch-Up durch die Signale TX, DTR und RTS
zu vermeiden.
"Pull down I/O Pins in USB Suspend -Enabling this option will make the
device pull down on the UART interface lines when in USB suspend mode
(PWREN# is high)." Aber auch alle 3 Signale bleiben high und gehen erst
nach Aus-/Einstecken des USB-Kabels nach low.
Habe es jetzt schon an drei Rechnern mit Win 7 probiert und mit 3
Platinen, immer das gleiche Verhalten. Nur wenn man nur Spannung an den
USB-Port legt (D+ und D- nicht verbunden) ist der Baustein im Suspend
Mode, also SLEEP# = '0', ansonsten bleibt es immer '1'. Also geht der
Baustein auch nach deaktivieren der USB-Schnittstelle und
Aus-/Einstecken nicht in den Suspend Mode sondern bleibt im Enumeration
Mode. Einen Rechner mit XP zum Testen habe ich nicht mehr. Bausteine
sind originale von FTDI.
