LTspice IV Fehler Port(pin) mismatch.
Gast #3967537
ich bin LT-Spice anfänger und wollte eine vorhadene Schaltung
simulieren.
In dieser Schaltung kommt u.A. ein AD8011 vor, diesen OP wollte ich nun
einbinden. Dabei bekomme ich aber immer diese Fehlermaldung (Siehe
Anhang).
Das SpiceModel habe ich von AD runtergeladen.
Als Symbol habe ich einmal die mitgelieferten UniversaOpamp benutzt und
die PINs umbenannt
* Node assignments
*                    non-inverting input
*                    |  inverting input
*                    |  |  positive supply
*                    |  |  |   negative supply
*                    |  |  |   |  output
.SUBCKT AD8011        1  2  99  50 28
bzw ich hab den OP (als Symbol) noch mal komplett neu angelegt.
Aber der Fehler bleibt.
Ich habe auch schon einen paar Transistoren erstellt, damit funktioniert
es einwandfrei.
Irgendwie sehe ich den unterschied nicht, zwischen den OPA und den
Transistoren. Wo hab ich denn den Denkfehler ?
Max
nee,
ich hab gesagt, ich hab schon Transistoren eingebettet mit denen hat es
funktioniert.
Mach ich die gleiche mit einem OPA funktioniert eingebettet.
Max
Hallo Max,
Der AD8011 hat die gleiche Pin-Reihenfolge wie der "opamp2". Deshalb
könntest du direkt dieses Symbol nehmen. Dazu noch die SPICE-Directive
.include AD8011.blabla
in den Schaltplan legen.
Fertig!
Wenn du ein spezielles Symbol dafür machen möchtest, dann muss die
Netlist-Order in den Pins 1, 2, 3, 4, 5 sein. Also nirgends die  1  2
99  50 28 im Symbol verwenden.
helmut
> .subckt ADxxx 1, 2, 99, 50, 28
Die "Namen" der pins hinter .subckt sind völlig unwichtig für das
erstellen eines Symbols. Das können übrigens statt Zahlen auch
Buchstaben oder Wörter sein ("a", "ein", "inpu", "hugo",...). Das sind
nur Netzbezeichnungen innerhalb des subcircuits.
