SM-Bus (Akkupack) Fragen
Gast #3972380
Hi zusammen,
ich bin grade drann ein Ladegerät zu Recyceln bei welchem 8 Stück
Akkupacks aus dem Funksektor auf einmal geladen werden können.
Die Originalelektronik ist durch Überspannung (Blitz) ein Totalschaden
da geht nix mehr... Die kommt auf den Schrott nachdem ich mir das
Pinning abgezeichnet habe.
Die Akkus sind "Smart" im Inneren der Akkupacks ist ein bq2040 nebst
mini EEprom drin. SMbus ist ja das gleich wie I2C, nur mit max. 100Khz
Takt, habe ich mir angelesen. Sollte mit einem ATmega also kein Problem
sein.
Es sind aber einige Fragen Offen:
1. Die I2C-Pins vom uC müssen ja an der Ladeschale anliegen damit dieser
mit dem Akku kommunizieren kann. Muss ich diese uC-Seitig irgendwie
Schützen? z.B. durch einen Serienwiderstand o.ä? Im Akku sind nämlich
welche drin. Der Hersteller hat sich beim Fertigen des Akkupacks sehr
genau an die Appnote im Datasheet gehalten.
2. Sehe ich das Richtig das mir das IC vorgibt mit welchem Strom geladen
werden muss? Als Konstantstromquelle dachte ich an einen Schaltregler
(LM2574-ADJ mit Stromshunt) damit das nicht so Heizt... Auf der Alten
Platine War ein MAX1647 drauf, leider alle hin... :-(
3. Der bq2040 meldet mir wenn der Akku Voll ist über den I2C. Diesen
muss ich diesen Zyklisch abfragen laut Datenblatt. Wie schnell muss ich
dann Abschalten (den Ladestrom?), bzw. wie oft muss ich das IC abfragen?
Jeder Ladeschacht bekommt seine eigene Miniplatine mit einem ATmega 168
drauf. I2C-Expander brauche ich da also nicht da die Bussysteme nicht
verbunden sind. Speisung erfolgt mit 24VDC aus einem Mean-Well
Schaltnetzteil. Jeder Controller meldet auf Anfrage des
Displaycontrollers seinen Status.
Es Handelt sich um 4-Zellige NiMh Akkupacks.
Programmieren werde ich das ganze in Bascom, in C bin ich vor ein paar
Wochen gerade erst eingestiegen und noch am Lernen. Da bin ich noch
nicht so "Sattelfest". Kommt aber hoffentlich noch :-)
Grüße
Andy
Gast #3972585
@User,
danke das sieht sehr gut aus, werde ich mir gleich mal reinziehen.
Wegen der SM-Bus Pins vom uC zur Ladeschale habe ich aber immer noch nen
ungutes gefühl diese so "ungeschützt" rauszuführen...
Gast #3973096
So,
ich schon wieder.... :-)
Ich habe mich wegen der Tatsache das ich davon schon nen haufen da habe
als Konstantstromquelle auf den LM2574-ADJ festgelegt. Strommessung
erfolgt über einen Shunt von 0.1Ohm GND-Seitig. Den Spannungsabfall am
Widerstand verstärke ich mit einem OP dann auf die 1,25V die der LM2574
an seinem ADJ Pin haben will. Ein/Ausschalten werde ich den LM2574 mit
seinem Enable-Pin über einen SMD NPN-Transistor..
Dazu habe ich eine Frage:
Da sich durch den Shunt das Massepotential etwas anhebt, gibt das
Probleme mit der I2C Kommunikation? Ladestrom ist ca. 150-200mA. Der
Spannungsabfall am Shunt ist also sehr gering...
Grüße
Andy
