Datenübertragung http Problem Null/asc(32)
Gast #3972592
Ich möchte 8bit-Werte vom uc per http an den PC übertragen.
         timestamp_15m=hou*4+min/15;
           http_tx_string[0]=timestamp_15m;
              http_tx_string[1]=ds_temp[0]>>8;
              http_tx_string[2]=ds_temp[0];
              http_tx_string[3]=ds_temp[1]>>8;
              http_tx_string[4]=ds_temp[1];
              http_tx_string[5]=ds_temp[2]>>8;
                http_tx_string[6]=ds_temp[2];
              http_tx_string[7]=ds_temp[3]>>8;
                http_tx_string[8]=ds_temp[3];
              http_tx_string[9]=ds_temp[4]>>8;
                http_tx_string[10]=ds_temp[4];
  /*              http_tx_string[11]='a';
                http_tx_string[12]='b';
                http_tx_string[13]='b';*/
                http_tx_string[11]='\0';
                http_tx_string[12]=0;
                http_tx_string[13]= (u16)222>>8;
                http_tx_string[14]=((u16)222&0xff00)>>8;
             http_tx_string[15]=timestamp_15m;
           http_tx_string[18]='\r';
          http_tx_string[19]='\n';
das kommt an:
\?S?S Ø?S?S    \__
Anscheinend werden bis auf '\0' alle 8bit-Werte richtig übertragen. Null
wird durch asc(32)=blank ersetzt. D.h. Ich kann beim Empfangen nicht
zwischen 0 und 32 unterscheiden. Gibt es da einen Trick bzw. wie
übertrage ich 8bit-Werte am einfachsten? z.B. 2x4-bit?
danke für die späten Antworten.
Problem liegt offenbar nicht bei der http-Übertragung sondern schon beim
Speichern auf der sd-Karte:
        //++ sd appand
        res = f_open( &Fil , Dateiname , FA_READ | FA_WRITE);
        /* Move to end of the file to append data */
        res = f_lseek(&Fil, f_size(&Fil));
        if( res == FR_OK ){
        res = f_write(&Fil, http_tx_string, sizeof(http_tx_string), &bw);
        f_close(&Fil);
        }//-- sd appand
Bei der Datei für den 19.1. werden die Nullen richtig geschrieben.
Fehlerursache bei der Datei vom 18.1. ist mir unklar.- egal, Feierabend
für heute.
