ADC Programmierung - Temperatur Sensor
Gast #3973038
Hallo Community,
wir erstellen eine Lüftersteuerung mit Temperatursensor und brauchen
Hilfe beim ADC.
Also meine Frage wäre, wie man die Daten vom Temperatursensor in eine
Variable bekommt mit der wir arbeiten können.
Und mit "arbeiten" meine ich, dass man sie z.B. auf einen Display
ausgibt oder damit eine PWM macht.
Ich bedanke mich jetzt schonma für eure Antworten
Gast #3973049
Ohne nähere technische Spezifikation (welcher uC, welche
Programmiersprache, interner ADC oder externer per I2C) wird das wohl
nix werden...
Ansonsten schau dir doch einfach mal die AVR Tutorials auf dieser Seite
an, die sollten die Datenerfassung mit dem integrierten ADC der
AVR-Controller mit C oder ASM ganz gut beschreiben.
Gast #3983613
Tim schrieb:
> Also ich bräuchte z.B. einen Beispielcode, denn ich wüsste nicht genau
> wie ich das Tutorial in Code umsetzen sollte.
Da kann man nur den bereits früher gebrachten Beitrag zitieren
und unterstreichen:
> nix werden...
Gast #3983620
Meinst du hier schreibt dir jemand den fertigen Code? Arbeite das
Tutorial durch, wenn du was nicht verstehst, dann versuche dein Problem
durch das Lesen vorhergehender Kaptiel zu lösen (oder benutze die
Suchfunktion, fast jedes Problem hatte schonmal jemand vor dir) und wenn
du dann immer noch nicht weiterkommst, dann kannst du nochmal
(konkrete!) Fragen stellen.
#3983624
Der findet sich sogar mehr oder weniger im Tutorial.
Aber was erwartet man schon von jemandem, der es eine ganze Woche nicht
der Mühe wert findet, mal nach AVR und ADC zu googeln. Etwa, das er ein
Tutorial wenigstens soweit überfliegt um den Code zu sehen und zu
überlegen, inwiefern der für ihn anwendbar wäre?
Gast #3983635
"Eine einfache Auslesung". Natürlich musst du davor einige Register
initialisieren. Du kannst nicht einfach einen Spannungswert an den
ADC-Pin legen und dann speichert dir der µC das in automatisch in einer
Variablen. Du musst Abtastverhalten usw. vorher festlegen.
Steht aber ALLES wie schon so oft geschrieben IN DEM TUTORIAL
#3983642
Tim schrieb:
> Ich habe schon viel mit Foren zu tun, aber hier sind manche Leute schon
> sehr unfreundlich.
Wie hatten schon auch viel mit Fragenden zu tun, aber dieser Frager hier
ist schon sehr unselbstständig und will alles persönlich vorgekaut
haben.
Werd erwachsen! Irgendwann ist die Zeit vorbei, in der die Tante mit dir
lulu geht.
Gast #3983644
> sehr unfreundlich.
Ja, das ist schon recht ärgerlich.
Es müßte eine Suchfunktion geben, mit der man das dazu Geschriebene
auffinden kann. Aber soweit ist die IT ja noch nicht.
