AtMega1284P Verbindungsproblem
OP #3973149
Moin,
folgende Situation:
Ich habe auf einer selbst entworfenen Leiterplatte einen Mikrocontroller
AtMega1284P. Der beschreibt ein LC-Display und erzeugt ein variables
Rechtecksignal. Wie auch immer, darum geht es nicht. Ich hab ihn
beschrieben via ISP Schnittstelle, mit einem USB-ISP Programmer
ERFOS-ISP-2. Über das AVR-Studio 6.2, alles problemlos. Ich konnte die
Software nach Belieben ändern und neu aufspielen. Nach uC-Defekt (diese
elektrostatik...) konnte ich diesen austauschen und auch wieder
problemlos bespielen.
Der aktuelle Zustand:
Der Kontroller läuft. Die Schaltung macht was sie soll, das LC-Display
zeigt alles wie vorgesehen an.
ABER:
Ich kann den Prozessor nicht mehr erreichen. Egal ob ich die Schaltung
über den Programmer versorge, oder über die Batterie. Ich kann den
Programmer im AVR-Studio auswählen, das Device auswählen und über ISP
die Target Voltage auslesen. Aber die Device ID bekomme ich nicht.
folgende Fehlermeldung wird angezeigt:
Timestamp:  2015-01-19 13:49:09.076
Severity:    INFO
ComponentId:  20000
StatusCode:  0
Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status
received: Got 0xc0, expected 0x00 (Command has failed to execute on the
tool)
Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface
settings, target power and connections to the target device.
Ich habe die Verbindung des Programmers nachgemessen, die Spannungen
überprüft und die Funktion des uC.
Habe den Programmer an PC und Leiterplatte angeschlossen, das Projekt
"gebuilded" und dann versucht via "Device Programming" den uC zu
programmieren.
Habe ich nur irgendwas dummes vergessen, oder hat irgend jemand nen Tip
wie ich da Abhilfe schaffen kann?
Grüße und DANKE im Voraus
OP
Danke für die Antwort Pete. Aber die Beinchen sind alle dran und die
Frequenz ist auf 125kHz. Die Frequenz des Atmega ist auch auf 8MHz
eingestellt, das sollte also nicht das Problem sein...
Grundsätzlich ist es aber doch:
Build Project,
dann übertragen.
Oder hab ich was vergessen? :D
