Triac oder Relais?
Gast #3973319
ich plane gerade eine 19" Einheit, die mir zwölf aktive Lautsprecher in
unterschiedlichen Konstellationen ein/aus schaltet. Ich überlege gerade
prinzipiell ob eine Steuerung der Netzzuleitungen mit Relais, oder eine
Halbleiterlösung mit TRIACs geeigneter ist.
Das ganze soll dann per Mikrocontroller gesteuert werden (Aufrufen
verschiedener Presets). Die Leistungsaufnahme der zu schaltenden
Lautsprecher ist mit maximal 70VA angegeben.
Ich habe schoneinmal Verschiedene 230VAC Verbraucher mit TRIACs und dem
MOC3061 angesteuert (damals mit dem Hintergedanken für die Zukunft
Dimmfunktionen zu übernehmen), was sehr zuverlässig funktioniert hat.
Bei 70W dürfte sich die Verlustleistung im TRIAC in handhabbaren grenzen
halten, allerdings gibt es jetzt auch nicht so sehr viele
Schaltvorgänge, die ein Relais in Kürze verschleißen würden.
Was wären denn maßgebliche Kriterien für die Entscheidung zwischen einer
der beiden Lösungen?
Vielen Dank!
