Was bedeutet Measurement Noise Rejection bei DMM
Gast #3973418
Hallo, ich stöbere gerade im Online-Manual eines Keysight (vormals
Agilent, vormals HP) 34970A Multimeters. Unter DC Measurement and
Operating Characteristics steht;
Measurement Noise Rejection 60 Hz (50 Hz) [2]
DC CMRR: 140 dB
[2] For 1 k unbalance in LO lead
Was bedeutet dies, wenn ich z.B. z.B. in einer Reihenschaltung von
mehreren Widerständen die Spannungsabfälle im 100 mV Bereich messen
möchte?
mfg
NixVerstehe
Gast #3976832
Hallo, OK. Das wäre geklärt auch mit Rechenbeispiel. Nun aber noch eine
sehr spezielle Frage.
Wir gehen mal von zwei Widerständen in Reihe geschaltet aus. Die
Widerstandswerte haben exakt den selben Wert. 1000 Ohm z.B. Die
Versorgung erfolgt mit einer Stromquelle mit 0,03 Ampere. Die
Stromquelle soll absolut stabil sein.
Nun messen wir mit einem Voltmeter, welches einen Innenwiderstand von 10
GOhm haben soll einmal die Spannung über den ersten und einmal über den
zweiten Widerstand. Der Minus-Eingang der Spannungsquelle befindet sich
also einmal an 30 Volt und einmal an Masse der Stromquelle und der
Pluseingang des Voltmeters an 60 Volt und einmal an 30 Volt.
Theoretisch müsste bei beiden Messungen 30 Volt gemessen werden.
Frage: Wirkt sich der CMRR auf die Messungen aus, wenn die Eingänge an
Unterschiedlichen Potentiale hängen?
NixVerstehe
Gast #3976840
Wenn du den -Eingang schön auf 30 V behältst und nur den +Eingang
umsteckst, erübrigt sich die Frage. Ansonsten: Ja, aber nicht soo viel.
140 dB ist ein guter Wert.
