fortlaufend zählen m. Ausgabe auf LCD (18F2550)
Gast #3974579
ich häng grad total an meinem Programm. hier geht´s darum die
Sensorwerte von 5 Sensoren - hängen an folgendem PIC 18F2550, an den
PINs 2, 3, 4, 5 & 7.
Werte einlesen geht ja mittlerweile schon - diese über RS232 auf LCD
ausgeben - auch kein Problem...ABER nun kommt´s:
Am Display soll folgendes stehen:
Sensor "NR"
"Wert" Pa
(zweizeilig - da auch zweizeiliges Display)
"Sensor"; "Wert" u. "Pa" wird schon brav angezeigt - nur die
"fortlaufende" Nummer, welche neben "Sensor" hingehört will einfach
nicht richtig raus - entweder kommen da so zahlen wie 0, 2, 4, 8, 1 oder
einfach nur "0"...
wer kann mir denn bitte kurz weiterhelfen? hab schon ´nen mächtigen
Knoten im Gehirn... :-(
Weiterhelfen?
Knoten im Hirn werden durch Rauchen entknotet (das richtige Zeug aber),
Alkohol oder Frauen sind auch hilfreich.
Wie war die konkrete Frage nochmal?
sry - hab´s vergessen - aber mittlerweile hat es sich bisschen gebessert
- mittlerweile zählt er so:
0, 1, 2, 3, 4, 8
-> wie schaff ich nun diesen "8"er wegzu"programmieren"?
hier ein ausschnitt des codes:
  if (act_sensor_number<=3)
      act_sensor_number++;
      else {
        if (act_sensor_number==4)
        act_sensor_number=8;
        else
        act_sensor_number=0;
Einfach:
>       else {
>         else
Ersetzen durch:
 if (act_sensor_number<=3) {
 } else {
Gugu Kathleen,
etwas mehr Code wäre schick, damit man auch weiß wie die Variablen
definiert sind und so weiter...
Anstatt mit IF-Anweisung würde ich eventuell mal die CASE-Anweisung
probieren.
Wenn
nochmal etwas überdacht wird...
Lustig wäre wenn er Primzahlen ausspuckt, aber man kann ja nicht alles
haben!
dat
Beast
> Stefan schrieb:
>> Naja du setzt ja deine act_sensor_number auf 8 falls
>> act_sensor_number==4.
> ah jo...hoppla...VIELEN DANK! - jetz is der Knoten auch weg...
Das wundert mich ehrlich gesagt nicht.
Denn deine Code-Formatierung ist, ganz ehrlich und frei gesagt,
ziemliche Scheisse.
Dass du in
      else {
        else
die Logik nicht mehr auf einen Blick erkennen kannst, verwundert nicht
wirklich. Mit einer konsistenten Einrückung und ein paar Leerzeichen an
strategischen 'Lese'-Punkten ...
  if (act_sensor_number <= 3)
  else {
    if (act_sensor_number == 4)
      act_sensor_number = 8;
    else
      act_sensor_number = 0;
sieht das alles gleich viel besser aus. und wenn man dann auch noch das
else mit dem if zu einem 'else if' zusammenzieht
  else if (act_sensor_number == 4)
  else
dann sieht man eigentlich das 'Problem' recht schnell.
Fazit: arbeite an deiner Code-Formatierung!
Dein Problem gehörte zu den Dingen, die nicht notwendig sind, wenn man
seinen Code sauber hält.
Obwohl: Manchmal hat man wirklich Tomaten auf den Augen. Ist uns allen
schon so gegangen.
danke für die Info - bin aber erst seit kurzem unter den
C-Programmierern bzw. MUSS ich es machen um die Abendschule positiv
abschließen zu können.
tdm DANKE für das Feedback und die Infos... ;-)
