SerialLCD & PIC18F2550
Gast #3975895
Hat schon jemand mit dem Parallax 2x16Serial LCD, Backlit (#27977)
gearbeitet?
Habe o.g. an meinem PIC (18F2550) über die RS232 angeschlossen u
versuche nun sämtliche Commands aus dem Datenblatt des LCDs über meinen
PIC zum laufen zu bringen - alles erfolglos - bis auf die Textausgabe -
die funktioniert einwandfrei. Aber commands wie "Turn backlight on" oder
"Move cursor to line 1, position 4" (um jetzt nur ein paar zu nennen)
funktioniert nicht.
Liegt es am Datenblatt od. an meinem code?
(code-Bsp.:
printf("\fHello World\r")
printf("Guten Morgen") ) -> wie füge ich nun weitere Codes ein bzw.
benutze ich statt dem Text zB die og. Befehle?
(Info nebenbei - bin noch Anfänger in PIC-Programmierung)
Der Befehl für z.B. "Backlight on" scheint 0x11 zu sein.
Also musst du den senden.
Bei Befehlen, die aus nur einem Byte bestehen, schreibst du dafür das
Befehlsbyte einfach in das TXREG. (nachdem du geprüft hast ob es leer
ist)
Welchen Compiler benutzt du ?
#define BKL_ON   0x11
#define BKL_OFF  0x12
    while(BusyUSART()){;}    // warten bis frei
    TXREG = BKL_ON;          // oder TXREG = 0x11 ohne die defines
danke für deine Hilfe - aber ich hab´s mittlerweile schon selber
geschafft (selbstaufdieschulterklopf)
verwende die Befehle aus dem Datenblatt des Parallax nun mit "putc(...)"
in Klammer der Befehl in Dec.
programmiere in C mit MPLAB bzw CCS (kenn mich da mit den Bezeichnungen
nicht so genau aus... :-/ )
Hast du in der Dokumentation geschaut, ob du vor Benutzung von putc()
überprüfen musst ob das Senderegister frei ist ?
Ist bei der Compiler-Installation auch der Sourcecode mit dabei ?
Die Funktionen der Lib fragen da meistens noch unnötigerweise ab ob 9
Bit modus. So sieht das ungefähr bei den MCHP Compilern aus:
void WriteUSART(char data)
  if(TXSTAbits.TX9)  // 9-bit mode?
    TXSTAbits.TX9D = 0;       // Set the TX9D bit according to the
    if(USART_Status.TX_NINE)  // USART Tx 9th bit in status reg
      TXSTAbits.TX9D = 1;
  TXREG = data;      // Write the data byte to the USART
Es gibt vermutlich auch noch so was wie puts() anstelle von printf() ...
