8 Bit Adresse, 32 Bit Daten
Gast #3976338
ich würde gerne via SPI zuerst eine 8 Bit Adresse gefolgt von 24 Bit
Daten mit Hilder der SPI_WRITE(unsigned char dat) Funktion senden. Wie
macht man das am besten? So?:
unsigned char SPI_Write(unsigned char dat);
void WriteCycle(unsigned char address, unsigned int data)
        CS_0;
        // 8 Bit Adresse
  SPI_Write(address);
        SPI_Write(data);
        SPI_Write(data >> 8);
        SPI_Write(data >> 16);
        AD_CS_1;
Würde das so funktionieren?
Jetzt Nicht schrieb:
> Wenn das auf der anderen Seite passt, ja.
> Allenfalls muss man noch das niedristwertige byte ausschneiden,
> vielleicht macht das der Compiler von selbst
Macht er.
Wie sonst soll er einen unsigned char als Argument für
zustande kriegen. Er könnte maximal eine Warnung generieren, da ja
zwangsläufig Bits verloren gehen. In dem Fall kann man ihm mit einem
Cast klar machen, dass das in Ordnung geht.
Mike schrieb:
> Auf welchem Controller soll denn das laufen bzw. mit welchem Compiler
> wird gearbeitet? Ist unsigned int 16 bit oder 32 bit?
Stimmt. WWenn man die 8-Bit Scheuklappen wegnimmt dann könnte
INT 32 Bit breit sein. Aber solche "Nebensächlichkeiten" wie
Prozessorhardware muss man ja dem Fragenden regelmässig
aus der Nase ziehen .....
