µC am max. Rating betreiben
OP Persönliche Seite #3976747
ich habe hier einen ATtiny2313 an 6V Betriebsspannung laufen, also
gerade noch so innerhalb des Absolute Maximum Ratings. Das funktioniert
einwandfrei, muß es ja laut Datenblatt zumindest kurzfristig. Mir ist
klar daß dabei evtl. andere Specs nicht eingehalten werden.
Warum ich das tue?
Zum einen spart es mir eine Handvoll Transistoren bzw. Pegelwandler, zum
anderen wollte ich das schon lange mal probieren und sehen ob es da
innerhalb  endlicher Zeit Ausfälle bzw. "Effekte" gibt.
Hat sowas schonmal jemand gemacht und kann über Langzeiterfahrungen
berichten?
Es geht um eine Beleuchtungssteuerung, die normalerweise nur
stundenweise in Betrieb ist. Momentan lasse ich die Ausgänge in einer
Schleife 24/7 durchschalten, obwohl ich nicht glaube da innerhalb von
Tagen oder auch Wochen Veränderungen zu sehen. Aber wer weiß...
Gruß,
Micha
Disclaimer für die Reichsbedenkenträger:
Nein, das ist nicht für Flugzeuge, Herzschrittmacher oder KFZ
(Sakrileg!) gedacht. Es wird keine Betriebserlaubnis erlöschen, keine
Raumschiffe abstürzen und keine Kinder sterben.
Allerdings werden möglicherweise jede Menge Elektronen misshandelt und
vielleicht sogar vom Aussterben bedrohtes Silizium zu Tode gefoltert.
Dafür möchte ich mich schon vorab mit meinem tiefsten Bedauern
entschuldigen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3976763
Wenn ich sowas machen will, dann gehe ich einfach einen Schritt weiter
und lege da exemplarisch mal 7V an. Und dann 8V, bis sich der uC seltsam
verhält und evtl. qualmt.
Dann schmeiße ich ihn weg, nehme einen Neuen, lege 1V weniger an und
lasse ihn durchlaufen. Und wenn das dann 8V sind und der damit nach 2
Wochen immer noch läuft, dann traue ich ihm auch 6V auf Dauer zu.
Wenn der erste bei 7V den magischen Rauch ablässt, dann sind 6V schon
knapp...
Wenn mir das alles zu aufwändig und zu teuer ist, dann nehme ich einen
5V Spannungsregler und bleibe in der Spec.
Gast #3976784
Wenn die 6,0 V keine Toleranz nach oben hat und stabil ist, also keine
Störungen auftreten welche die 6V übersteigen sollte abgesehen von einer
etwas geringeren Lebenserwartung des Chips nicht viel passieren. Unter
Umständen laufen dann aber analoge Dinge (ADC, Komparator, On-Chip
Referenz, etc) nicht wie erwartet. Außerdem kann es sein, dass Portpins
eher mal kaputt gehen, da diese meist gegen Vcc geclampt sind und damit
die internen Schutzdioden möglicherweise zu spät greifen.
Für Bastelzwecke spricht also erst einmal nix dagegen das so zu machen.
Ich würde es allerdings nicht irgendwo verbauen, wo man später zwecks
Reparatur nicht mehr so einfach herankommt. Denn der defekt kommt früher
oder später sicher ;)
Ich würde einfach eine nahezu beliebige Diode in Reihe zur Versorgung
schalten und damit die Vcc etwas unter die 6V ziehen. Falls Vcc aus
einer Wandwarze kommt oder über eine längere Strippe wäre aber ein LDO
oder zumindest eine 5,6V Zenerdiode dringend zu empfehlen damit das
stabil läuft. Ansonsten spinnt der Controller möglicherweise unabhängig
von der zu hohen Spannung rum (spontane Resets, etc.)
Gast #3976912
Auf Doktorhüten haben wir Microcontroller und TTL-Logik regelmässig über
eine Verpolschutzdiode direkt an einen 6 V-Bleigelakku gehängt. Der Akku
liefert 7,2 V wenn er voll ist, und bei 4 Volt fallen dann die meisten
Spielereien irgendwann aus.
Für Atomraketen oder Herzschrittmacher würde ich das nicht machen,
ansonsten funktioniert es.
