Win7/Lenovo VantageTools/ nur ein einziger Wiederherstellungsdatenträger?
Gast #3978857
Hallo Leute,
ich habe gerade den Laptop meiner Freundin in Bearbeitung. Win7
vorinstalliert, keine CDs dabei. Also erstmal die Funktion "Datenträger
zur Werksseitigen Wiederherstellung" die Rettungsdaten auf einen
USB-Stick gezogen, denn DVD Brenner hat der Laptop nicht.
Weil das mein Lieblings-Stick ist wollte ich kurze Zeit später mit einem
USB-Brenner mal richtige Rettungs-DVDs erstellen, tada, bekomme ich die
Fehlermeldung
"Ihre Microsoft(R) Windows(R) Lizenz ermöglicht Ihnen das erstellen von
nur einem Datenträger. Das Programm create recovery media wird beendet."
Sind die denn von allen guten Geistern verlassen? Ein Backup auf einem
USB Stick ist gut für alle Ewigkeit? Man fragt sich wirklich wie
Mircosoft mit solcher Kundenunfreundlichkeit ihren Marktanteil
verteidugen kann.
Kann ich den Zähler irgendwie zurück setzen und richtige DVDs brennen?
Grüße,
#3980370
Nun ja, da Lenovo ja seit Jahren nur ein einziges Modell anbietet,
braucht man auch keinen Hinweis darauf. ;-)
Die Lenovo-Läppis alleerdings, welche ich kenne, haben alle einen "black
button" und eine versteckte Partition auf der HDD. Damit wird
Auslieferungszustand incl. aller Bloatware hergestellt.
Danach kannst Du ein Sicherungs-Dingens Deiner Wahl anfertigen.
Gast #3980446
Versuch die Prozedur nochmal mit einem ext. DVD-USB-Brenner.
Hätte ich sowieso zuerst gemacht.
Versuch doch mal deinen Stick auf einen anderen "Nicht-Lieblingsstick"
zu kopieren.
Gast #3981172
Oh, 'schuldigung, normalerweise denke ich dran die entscheidenden Infos
auf zu erwähnen... Es ist ein X220
> http://superuser.com/questions/384658/why-can-i-on...
In diesem Link wir der X220 explizit erwähnt so dass ich mich gleich
morgen aufmache ihn auszuprobieren und die Rettungs-DVDs mit einem
USB-Brenner zu erstellen.
Gast #3981197
Wenn du einmal dabei bist, kannst du ja auch eine Sicherung in der
Systemsteuerung  Sichern und Wiederherstellen  Neue, vollständige
Sicherung erstellen machen.
Dann hast du den aktuellen Stand. Das wird aber dann etwas groß.
Am besten auf eine NTSF USB-Festplatte.
Mit DVD habe ich schon einmal schlechte Erfahrung gemacht.
#3981233
Wenn es auf der Laptopfestplatte noch die RecoveryPartition gibt dann
kann man diese mit ein Festplattentool kopieren und aus der Kopie eine
Windows DVD machen.
Der einfachere Weg ist wenn man sich bei Ebay eine Passende OEM Windows
Setup DVD Kauft.
Dann braucht man nur noch den Key der auf der Unterseite des Laptop ist
einzugeben.
Die Passenden Treiber kann man auf der Herstellerseite Runterladen.
Gast #3981270
schau deine Partitionen an. Die versteckte Partition wurde auch schon
erwähnt. Kein Fehler, liegt am  nur Lenovo. Deployment Image Servicing
nennt sich die Geschichte. . .
Alternative: ISO aus www auf USB, Installieren, für die Installation ein
Generic Volume License Key verwenden.
KMS Client Setup Keys:
Windows 7 Professional
FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 Professional N
MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 Professional E
W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows 7 Enterprise
33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 Enterprise N
YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 Enterprise E
C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
> verteidugen kann.
Na ja, das Problem ist weder MS noch der NB Hersteller ...
#3981867
Ich kenne diese Beschränkung zum Erzeugen von Wiederherstellungsmedien
in ähnlicher Weise von HP. Da muss man hier und da ein paar Dateien
löschen, dann geht es wieder.
Am besten den Wortlaut des Wiederherstellungsprogramms beim Gockel
eingeben, da findet man dann wahrscheinlich etwas Hilfe.
Gast #4075069
Lenovo, in their infinite wisdom, have changed how they store the fact
that the recovery image has already been created in newer versions of
their recovery software. Amusingly they have not bothered to correct the
"Microsoft Window" typo as well!
Process Monitor reveals that recovburncd.exe reads the file
Q:\FactoryRecovery\RECOVERY.INI:DONE before bugging out. The colon
indicates the use of an alternate File Stream. After a recovery image
has been created, this stream contains the string 1\r\n. Deleting the
stream does not work, but replacing the stream contents with the string
0\r\n works. This can be done from the command prompt:
echo 0 > Q:\FactoryRecovery\RECOVERY.INI:Done
Und schon läuft es wieder
