Mit 1-Platinen PC und Sensoren experimentieren
OP #3979297
bin etwas neu in dem Thema und sonst in Software und
Software-Integration zu Hause.
Hatte für ein aktuelles Projekt einen Banana Pi angeschafft der als
Server fungiert und Netz-Interne Aufgaben übernimmt.
Bei einem Bekannten hängt auch ein System zur Temperaturmessung dran und
ich habe angefangen zu suchen was es alles für Sensoren gibt und bin
ganz begeistert.
Ich liebäugle z. B. mit:
HC - SR04 (4-Pin Ultraschall- Modul HC-SR04 Abstand Messung Wandler
Sensor)
Ok - Schall wird von Objekten reflektiert, das Modul sendet und empfängt
diese Schallwellen, diese werden in elektrische Signale umgewandelt.
Dann geht es an die Verbindung zum PC:
Der Sensor hat 4 Pins, diese müssen zu meinem Banana Pi verbunden
werden.
1. Frage: Kann ich das direkt über Kabel verbinden oder müssen da
Wiederstände o. Ä. dazwischen? Soweit ich gesehen habe laufen Sensor und
Pi beide mit 5 Volt.
Also würde ich das an den PI anschließen .. da habe ich ja auch Pins mit
einer Belegung:
http://hardware-libre.fr/2014/07/banana-pi-gpio-now-supported/
2. Frage: Wenn z. B. 2 und 4 beide 5V haben, kann ich die sowohl als
auch für meinen Sensor nehmen, richtig?
Dann natürlich GND und dann kommen die 2 Daten Pins: Trigger Pulse
Input, Echo Pulse Output - die kann ich beliebig anschließen auf GPIO4
oder GPIO5 etc.
Dann steht die Hardware-Verbindung und ich muss die Daten Abfragen, die
dort auf den Ports ankommen.
Das wäre jetzt eine Aufgabe für C oder Python (letzteres wäre mir lieber
- die C Ebene ist nicht ganz so mein Ding, obwohl interessant) und dann
müsste meine Software die Daten interpretieren und ausgeben.
Auslesen ginge wohl über RPi.GPIO von gitHub.
Interpretieren wäre eine Math. Formel - wie in dem PDF Dokument
beschrieben.
Und im Ausgeben etc. fühle ich mich wieder eher zu Hause.
Passt das so in etwa?
Oder habe ich Denkfehler da drin?
Kann ich mir jetzt fleißig Sensoren bestellen und rumspielen oder muss
ich für jeden einelnen schauen wie der genaue Aufbau ist, ob ein
Kondensator o. Ä. dazwischen muss, ob der überhaupt mit dem Pi
kompatibel ist etc.?
Danke schon mal für eure Hilfe (habe bestimmt noch weitere Fragen :) )
Chris
OP #3979860
Hmm .. kannst du etwas mehr dazu schreiben?
Ein Kondensator ist ein passives Bauteil, welches elektrische Energie
speichert.
Ich gehe davon aus, dass ich bei den GPIO Gleichstrom habe?
(Da die Funktionsweise sich bei Gleich und Wechsel unterscheidet wie ich
das gerade gelesen habe).
Die Funktion eines Kondensators wäre dann eher ein nice-to-have um das
ganze System stabiler zu machen und evtl. Schwankungen auszugleichen?
Wenn ich da Konsensatoren verbaue - wie wähle ich die richtigen aus?
Nach Volt?
