LiPo 3S Spannungsmessung der Zellen - welche Masse verwenden?
Gast #3979457
Hi Leute!
Mal eine Frage an die Experten.
Ich möchte bei meinem 3S-Lipo die Einzellzellen messen und dann per
HoTT-Protokoll an meinen Sender übertragen. Die Messung nimmt ein
Mikrocontroller vor und emuliert dann einen GAM-Sensor von Graupner. Das
ist auch alles schon am Laufen und kein Problem.
Bei der Frage geht es eher darum, über welchen Masseanschluss ich es
Zusammenschalte.
Der Akku hat seinen Balancer-Stecker mit Masse, 1S, 2S, 3S und seine
Hauptanschlüsse mit + und -. Von da geht es auf den Regler, der einen
BEC drin hat und 5V für den Rest der Elektronik wie Servos etc.
Mein Mikrocontroller kommuniziert mit einem Servokanal des Empfängers
auf 3,3V-Pegel gegen die Empfängermasse. Die Einzelzellenspannungen
bekomme ich mit differentieller Messung der Zellen. Hier sollte
natürlich die Masse des Balancer-Steckers genommen werden, damit der
Spannungsabfall über die Akkuzuleitungen nicht mit in die Messung
eingehen. Und hier fließen ja schonmal 30/40A.
Wenn ich jetzt aber den Masse-Anschluss des Balancer-Steckers benutzte
und nur das Signal an den Empfänger anschließe, dann habe ich den
Spannungsabfall in die andere Richtung, sodass mein Signalpegel gestört
werden könnte.
Beide Massen Anschließen ist ja sicher auch icht sinvoll...
Was sagt ihr?
Gast #3979959
Das ist eine gute Frage ;-) Meinst du der Strom fließt sonst anstatt
über das Dicke Kabel zum Regler und weiter zum Motor dann über das dünne
und grillt es?
Weiß es selber leider nicht, aber hoffe, es antwortet noch jemand.
#3980013
Vor allem solltest du an folgendes Szenario denken:
1. Deine Schaltung hängt am Balancer und am Empfänger
2. Der Pluspol des Akkus ist mit dem Regler verbunden, der Minuspol aber
nicht. (Das hängt vom verwendeten Stecksystem ab ob das überhaupt
passieren kann)
In diesem Fall Fließt der Strom von +Akku -> Regler -> Empfänger -> dein
Sensor -> Balancer Port
Da kann selbst schon das "Hallo piepsen" des Reglers dir was
zerschießen.
Aus dem Grund würde ich die Masse des Empfängers nehmen.
Wie sieht deine Differenzmessung aus? Analog(Multiplexer) oder Digital
(per Software subtrahiert). Wenn du es Analog machst kann es auch sein
das die Schaltung mit einigen mV negativer Masse noch zurecht kommt.
Gast #3983732
Hallo nochmal!
Ich habe es jetzt folgendermaßen gemacht - ich habe meine kleine
Messplatine am Balancer-Stecker und sie wird auch von da versorgt. Also
fließt quasi fast kein Strom über die Leitungen des Balancer-Steckers.
Zum Empfänger hin habe ich nur die Signalleitung, sonst nichts. Die
Masse geht dann jetzt halt vom Empfänger über den Regler zum Akku und
von da über den Balancer zur Platine.
Das funktioniert nun einwandfrei. Alle Zellenspannungen werden runter
zur Funke übertragen und die Alarme kommen auch richtig.
Danke!
