7-Segment Schieberegister inkl. Treiber gesucht
Gast #3982455
Moinmoin!
Ich möchte vier 7-Segment-Anzeigen mit einem Atmega8 ansteuern, und zwar
möglichst ohne Multiplexing. Meine erste Idee waren vier 74xx595 ,
soweit ich das Datenblatt richtig verstanden habe müsste ich aber noch
Transen als Treiber verwenden, wodurch ich pro Segment den
Transistor+Basiswiderstand zusätzlich bräuchte...
Daher meine Frage, könnt ihr ein Schieberegister-IC (wenn möglich nicht
allzu exotisch, sollte bei Conrad und Co. zu bekommen sein) empfehlen an
welches ich direkt die 7-Segmentanzeige dranhängen kann?
MFG, Johnny
#3982481
Dann nenne doch erstmal den Typ der Jumbo-LED Anzeigen.
Normale Anzeigen kann der 74HC595 problemlos treiben, wenns nicht gerade
alter low-efficiency Schrott ist.
Man muß LEDs nicht beim Maximum betreiben, das Auge ist logarithmisch.
Ich nehme 470R Arrays (~7mA) für die LEDs, das ist hell genug.
Gast #3982483
Falls du wahre Monster-Anzeigen betreiben möchtest, wäre evtl. der
tpic6b595 (Reichelt TPIC 6B595 N) ein Kandidat für dich.
Gast #3982492
Johnny W. schrieb:
> Ich nutze zwei Anzeigen mit jeweils 2 Stellen. Es ist jedes Segment als
> Pin herausgeführt.
Entweder sind für jedes Segment zwei Pins herausgeführt (sehr exotisch)
oder es gibt einen gemeinsamen und dann solltest du verraten, ob da die
Kathoden oder die Anoden dran hängen.
Davon hängt ganz entscheidend ab, wie dein Treiber aussehen muss.
Gast #3982494
Das Datenblatt vom 74LS595 sagt, dass der low level output 24mA treiben
kann. Also die 7-Segmentanzeige mit gemainsamer Anode verwenden. Du
könntest auch den 74LS596 benutzen. Der hat am Ausgang nur einen NPN
Open Collector.
Gast #3982656
Der 4094 reicht für direkte Ansteuerung und der 74HC4094 braucht zwar
Vorwiderstände, läuft aber auch mit >= 2 V.
http://www.mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#led1
